torsdag 30 januari 2025
dexter71
    13
Om dexter71
  1. Någon som vet vart man kan få tag på en båge till vindrutan till en ryds 435 dl
  2. har en fråga ang. min tohatshu 25 hk 01. När jag har åkt ett par timmar och trollat med motorn och sen ger full gas eft. dagens slut så går den orent när jag drar ner gasen igen eft ungefär 2 min som om den misständer...den lägger oxå av ibland,men sen när jag startar den direkt går den klockrent igen???? något med tändningen att göra ??eller nogon som har något förslag???
  3. Jo jag funderar på en mindre motor att trolla med...kanske en el motor...har inte bestämt mig än.....
  4. dexter71
    Olja!!
    Har en tohatsu 25 hk-01 som om den får stå några dagar så kommer det lite svart olja ur två små hål vid propellerhuset??? jag kör trolling för det mesta.Får denför mycket olja när jag kör på låg fart hela tiden??? kan man blanda typ 1,5% istället.Eller ska man blåsa ur motorn innan man tar upp den??
  5. Såg igår att slangen mellan tank och motor var otät vid blåsan...kan det ha något med att båten ryker??? ny är beställd iaf.
  6. Ska prova med lite mindre olja och se om det blir skillnad...det är svårt å se om det är vit rök...blå är det iaf och det förstår jag nu att det ska vara..ska kolla tändstiften och lägga upp en bild på dom Senast ändrad av dexter71 | 18 maj 2010 | 20:13
  7. Impeller har jag bytt och olja med...och jag har blandat 2% kanske är helt normalt med röken...trollar mest med motorn när jag är ute och fiskar.Och om det kommer in vatten då?? vad är det då för fel?? Senast ändrad av dexter71 | 18 maj 2010 | 15:22
  8. Ok så man kan inte ställa in typ förbränning av oljan eller bensin...det är både blå och typ ånga inte säker luktar ju 2t iaf.Den går bra i övrigt...funderar iaf. på lämna in den på en service och ställa tändningen och de inställningar som bör göras. Behövs det tror ni?? Den har inte blivit servad av förre ägaren på 10 år men han har åkt väldigt lite med motorn
  9. Hej jag vill tro att min tohatsu 25 hk bensin 2t drar mycket olja den ryker mycket tycker jag iaf. och det blir spill i vattnet eft olja eller bensin kanske.kan man ställa det på något sätt?? Det är rätt blandning,blandar själv
  10. Tack Tomas för länken!! Den ryker ju men vet inte om det är onormalt mycket!! mest på lägre varv tycker jag att den ryker.... får väl prova sig fram då Senast ändrad av dexter71 | 27 januari 2010 | 22:52
  11. jo Stortrissen stiften är ganska oljiga!! .......så kanske ska lämna in den på service så dom får ställa in motorn åt mig.....verkar vara svårt att få den optimala förbränningen eller??? har du/ni några tips.............ska ta några bilder å lägga upp /mvh micke Senast ändrad av dexter71 | 27 januari 2010 | 18:15 Senast ändrad av dexter71 | 27 januari 2010 | 18:20
  12. Tack för svaret!! var som jag misstänkte då!!för fet bränsleblandning??? hur menar du då? att den får för mycket bränsle?? oljan blandar jag exakt som det står
  13. Har en fundering kring min motor?? När jag tog bort tändstiften så kikade jag in på kolvarna... då är dom lite svarta jag skrapade lite, och det sitter inte hårt!!! finns det något sätt att ta bort eller är det så på 2 taktare.Vad beror det på???? Motorn går kanonfint
