tisdag 25 februari 2025
Evinrude1
    2
Om Evinrude1
  1. OK, så om jag fatta det rätt nu då: - Kolla kompet. - Om det inte är komp så är det ingen ide att laga den? :-( En bra kommentar i början var ju att göra jobbet själv för att hålla kostanden nere, är det verkligen bara skrot av motorn om man gör så då? Vad är det som behöver bytas (sannolikt!) om den nupit? Någon som gjort något liknande och som har en pejl på hur många tusenlappar det kan röra sig om...?
  2. Hej, köpte en HT med en Evinrude 55 årsm. 79 förra sommaren. Förra ägare sa att motorn en gång larmat för överhettning (reglageboxen tjuter) vilket vi också räkade ut för men det var ju inget problem då motorn efter ca 10 min vila sedan gick bra igen. Men i september -09 så började motorn gå riktigt dåligt (=blev svag) på vägen hem en dag. Som det verkar går den bara på den nedre cylindern (2-cyl motor) och när den är igång så suger den ingen luft genom tillhörande förgasare. Vad göra? det är inte sommar än men snart måste jag börja fixa med den så att inte säsongen startar utan båten i... :-( Tacksam för alla tips, kanske någon även har en gammal service bok att dela med sig av?
