söndag 09 mars 2025
Nicoby
    10
Om Nicoby
  1. Mycket tacksam för ditt svar Kossor. Om jag tolkar dig rätt är Epocan med D41 din favorit men du tycker att jag ska leta efter en med kad 42 43? Priset stiger ju en del när jag letar efter de med kad 42 43 och det talar ju för att du har rätt i att det är ett bättre alternativ. Har dock inte kapital nog att steppa upp till den nivån som det ser ut nu. https://www.blocket.se/sodermanland/Nimbus_26_Epoca__99_79705611.htm?ca=11&w=2 https://www.blocket.se/stockholm/Nimbus_26_Epoca_Coupe__93__Utbytt_motor_2010__78496908.htm?ca=11&w=2 Eftersom det är första försöket med familjen kanske jag kan nöja mig med en D41 trots att den är lite vek ur vattnet? Något annat du kan tillägga med erfarenhet av Epocan?
  2. Hej, Ska köpa båt så snart som möjligt (innan familjen tappar fokus) och söker ert stöd. Vi är en familj på fem (två vuxna och 3 barn mellan 4-10 år). Tanken är att det ska bli en båt som ger möjlighet till dagsutflykter med familj och eventuellt några vänner men även en möjlig övernattning (får vara trångt) för bara familjen. Jag vill ju givetvis få tag i en så driftsäker båt som möjligt även om jag förstår att det inte finns några garantier. Jag har varit på sjön varje sommar i 30 år och kört otaliga olika båtar men endast ägt två, en eka och en Marieholms Catalina M20. Budgeten är relativt snäv har jag insett för den typ av båt vi behöver. Jag har varit runt hos några båthandlare men upplever att ett halvt års garanti knaprar en del på budgeten. Nu har jag hittat några båtar på blocket som motsvarar mina krav i storlek och funktion men min kunskap när det kommer till båtköp är låg och därför ber jag om ert stöd. Det är dessa båtar som intresserar mig och om ni orka och har tid så är jag tacksam för era utlåtanden. Jag förstår helt enkelt inte vad jag ska titta efter i annonserna, kanske ni kan bidra med relevanta tankar vore jag tacksam. Kanske ska jag titta på andra båtar också men nu är det dessa jag fastnat för. https://www.blocket.se/stockholm/Nimbus_26_DC_Epoca__91_79796271.htm?ca=11&w=1 https://www.blocket.se/stockholm/Nimbus_26_DC_Epoca_78944940.htm?ca=11&w=1 https://www.blocket.se/stockholm/Nimbus_26_DC_Epoca__varrustad_och_sjosatt_79384614.htm?ca=11&w=1 https://www.blocket.se/stockholm/Aqauadoor_22HT_bytes_mot_segelbat__79715691.htm?ca=11&w=1 https://www.blocket.se/stockholm/Aquador_22_HT_79624332.htm?ca=11&w=1 https://www.blocket.se/stockholm/Aquador_22_HT__96__VP_4_3_GL__79079769.htm?ca=11&w=1&last=1 Mvh En sökande men obildad båt älskare
  3. Jag beställde också testerna, 3 st. Men när jag öppnade dem var två exakt samma. Var det så för dig med eller har det blivit något fel kanske?
  4. Tack Honda! Man blir trött på alla träffar på ms20 när man söker febrilt efter en gnutta info på nätet om M20 Nu ska det beställas! Kul att du har haft en M20, har du några tips/erfarenheter av den som du vill dela med dig av? Kanske något man ska ha särskild kolla på som brukar kärva eller dylikt? /Nic
  5. Såvitt jag vet så är Marieholm ms20 en segelbåt och av föga intresse för en nybliven Catalina m20 ägare, men tack för tipset. Fakta som finns här på MG om Catalina M20 Längd öa: 6.00 m (20 fot) Bredd: 2.30 m Kojplatser: 2 st Bränsletank: 100 liter (Min har 2x60 liter) Motor: AQ 120/200 Antal hk: 120 hk Toppfart: 25 knop Konstruktör: Einar Runius/Eber Ljungberg Tillverkare: Marieholms Bruk Prod. start: 1959 Prod. stop: 1966 Introduktionspris: 19,000 kr /Nic
  6. En kille i det här inlägget säger sig ha info om Catalinorna, tester, orginalbroschyrer, mm. Hans inlägg är dock från Juni 2003 så risken är ju att det blir svårt att få tag i han. Skicka honom ett mail så kanske han vaknar. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=3279&highlight=Catalina
  7. Hej! Sitter i samma båt och har sökt mycket efter info. men knappt hittat något. Hittade den här gamla broschyren här på maringuiden men den är knappt läsbar. Jag har även ringt och mailat till www.visitmarieholm.se som säger sig göra research om bruket, de skulle återkomma om de hittade något. Det är synd att det tycks finnas så oerhört lite att finna om en fin svensktillverkad båt. /Nic
  8. Några förslag på bra och billig kurs på distans? Tack på förhand
  9. Allt jag vill ha är lite kommentarer från folk med erfarenhet av dessa två drev! Nitro, att någon ska bli ledsen är inte heller Min avsikt. Det måste väl vara ok för alla att uttala sin mening om vilket drev man föredrar. Vad som är positivt eller negativt med det ena eller det andra? Vilket som är att föredra tillsammans med en B20 motor? Som jag skrev så har jag ett val mellan två nästan identiska båtar och det torde väl tyda på att jag har klart för mig vad för typ av båt jag vill köpa. Så varför vänta till våren när jag kan slå till nu? /Nic Senast ändrad av Nicoby | 23 januari 2010 | 10:25
  10. Hej alla kunniga! Jag ska köpa båt men på grund av för dåligt kunnande har jag svårt att välja mellan två. Båtarna är av samma fabrikat/modell och har båda B20 motorer. Båten är 20 fot och inte direkt djupgående. Vikten är 1500kg. Båda båtarnas motorer verkar väl servade. Den ena båten har ett 100 drev och den andra har ett 270 drev och har dubbla förgasare som måste trimmas in. Jag undrar hur stor betydelse dessa skillnader har? Påverkas bensinförbrukningen? Är den ena mer driftsäker? Som jag har förstått det så är 100 drevet äldre och det kan börja bli svårt att få tag i delar. Medans 270 drevet är starkare och nyare. Den med 100 drev är finare iordning invändigt men kostar 9000 mer. Tacksam för kommentarer. /Nic
