onsdag 12 mars 2025
Rookie1
    15
Allt postat av Rookie1
  1. .....föresten.......vad menar du med speciell förtunning?
  2. Har precis varit och hämtat skivorna och ska såga till dem ikväll..... Tack alla för hjälpen /Rookie
  3. Hej Westfjord, Tack för tipsen....ett förtydligande bara, menar du att jag ska limma med 2-komp.? //Rookie
  4. Hej, Hade tänkt lägga in teakplywood som durk på vår Wellcraft. Undrar därför om det är någon som vet om man ska lacka den även på undersidan? Jag har också hört att det finns någon form av sand som du kan blanda i lacken när du lackar ovansidan för att inte det ska bli så halt Är det någon som har någon erfarenhet av detta och i så fall vad är det för något? Funderar också på infästningen av plywooden....ska man enbart skruva skivan eller ska man bara limma eller ska man både limma och skruva? Tacksam för svar /Rookie
  5. Tack för tipsen......verkligen snyggt jobb! /Rookie
  6. Jag får inte rätt på att lägga in bilden...jag provar igen
  7. Verkar inte som om bilden kom med...kommer här!
  8. Det är en motorbåt, Wellcraft. Anledningen till att jag vill ha en är att det verkar praktiskt när man går på båten om man har lite mindre barn tex. Jag bifogar en bild /Rookie
  9. Hej, Jag undrar om det är någon som har en skiss eller några bra foto på en peke. Jag har funderat på att göra en själv i trä. Dessutom kanske någon har något bra tips på infästningen av den. Tacksam för svar /Rookie
  10. Hej....... och tack för alla svar. Kurran: Det känns som om det är där priset ligger då du precis fixat dina stolar. Tack ska du ha!!! //Rookie
  11. Hej, Är det någon som vet vad det kostar, på ett ungefär att klä om en stol som på bilden?? Tacksam för svar /Rookie
  12. Hej, Tack för ditt svar Jag är själv snickare så jag har också lagt en del sådana här golv..... Min fråga egentligen var om man behöver lacka det eller göra något annat åt det....kanske lägga det på en platonmatta? Vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga. /Rookie
  13. Jag och en kompis ska byta durk i vår nyinköpta Wellcraft 23.... Vi hade tänkt att lägga ett skeppsgolv av typen Junkers ovanpå som ytskikt Är det någon som har erfarenhet av detta.....???? Tack på förhand /Rookie
  14. Tack Marcus......... Jag ska testa det!
  15. Hej, Har nyligen tillsammans med en kompis köpt en Wellcraft 23 som är lite sliten både utvändigt och utvändigt. Vi hade tänkt att fixa med båten nu under vintern. Jag har därför några (nybörjar)frågor och hoppas på lite hjälp från från någon som kan. Båten är som sagt sliten och matt utvändigt. Hur går man tillväga från början till slut för att få den så skinande blank man bara kan få den? Beskriv gärna också vilka olika medel o.dyl man ska använda, gärna så pedagogiskt som möjligt......som sagt, jag är nybörjare. Detta blir mitt första inlägg och hoppas på tur! Tack på förhand /Rookie
