zewe
208 -
Allt postat av zewe
Hade aldrig seglat själv bara gastat 2ggr när jag köpte min 29fots shipman, hade läst förarintyg innan så jag hade lite koll. Man lär sig fort. Men om du vill så kan du gärna följa med jag seglar oftast själv annars, just nu ligger den i Märsta. bara skicka ett pm så kan vi säkert planera ihop några dags seglingar så du kan få lite sjöben. /Per
Ifall det är fler som undrar så har jag lite info nedan. Uppackad och uppblåst. Den har uppblåsbar durk som är fast något v-formad botten. verkar vara bra material. bra ventiler i sidorna fast durken har en stor luftmadrassvariant som inte är helt lätt att tömma luften ur men den är tät. en negativ sak så har den bara en ögla fram istället för 3 som dom flesta. Marinplyfa akterspegel och uppblåsbar sittplats. för 1995 är det riktigt bra värt än så länge ska testas idag på vattnet med en elsnurra.
Köpt en nu, fick lite insider info och jula gör visst inte förtjänst på dom. Återkommer ikväll efter jag har testat att pumpa den.
Uppblåsbar durk också blir bara bättre och bättre, fasen kanske köpa grisen i säcken och testa helt enkelt.....
Är det någon som tittat på eller provat julas gummijolle Navigator V300? Den var med i ett reklamblad jag fick och det verkar ju intressant för den pengen om det inte är helt kass. /Per
Har band och plastspännen nu och det fungerar kanon. Sydda av känt makeri. öppet nedtill för att det ska kunna torka och lazyjaksen kommer ut.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/digitalboxar/for-datorn/dvb-t-stick-terres-2-0-p93480 Denna ska fungera antingen använda medföljande antennen eller köra båtens du får dom fria kanalerna /per
Har kikat på denna flera gånger och lärt mig en del Har en masthead riggad shipman som har rulle fram och jag krummar masten lite frammåt med babystaget, dvs lite pilbågs form har fått lära mig att det ska vara bra ur segelsynpunkt har dock inte testat om det gör någon större skillnad.
Om jag fick definiera skulle jag nog säga följande: Filtret igensatt av skit = slitage/normalt Måste man däremot byta filter massa gånger pga det blir fullt kan det bero på tekniskt fel.... Filtret trillat ur = tekniskt fel
Vet någon om Seacler fortfarande utveckals eller om det har stannat av? Gillar programmet till 100% men saknar splitvission /per
Oj vilken underbar läsning skönt så här på morgonen. Bara på med foliehatten och ansluta sig i skaran för henne tror jag http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/12441981/800/normal/c606e5e19283b/foliehatt.jpg.jpg /p
Vi kör slamkrypare i klubben och det klubben säger är att den inte kan lyfta så högt så att den kan inte lyfta kölen över eventuella tvästag så den ska vara så låg som möjligt där kölen ska in. Så jag tror dom flästa vaggor funkar bara det inte är några galna hemmabyggen, men altid bäst att kolla med klubben ifall ifall.
jag la mig på svinninge första säsången så behövde jag inte stressa med att hitta en klubb inärheten, kostade fläsk gjorde det men dom verkar alltid ha platser så kort tid funkar ju
Bara kasta sig ut, jag hade seglet/följt med 2ggr när jag köpte min båt. det jag gjorde efteråt var att ta ut lite rikt märken på en stor öppen yta och sedan åka runt runt runt på en triangel så man lär sig handskas med båten.
Använde mig också av kapellmakarna när jag beställde till min shipman i våras, helt kanon kontakt och inga konstigheter dyra var dom inte heller jämfört med andra. Jag hade sådan otur att jag inte kunde hämta kapellet på vardagar när dom hade öppet men det var inga som hellst problem för dom ett samtal och det var löst och så mycket bättre service än så kan man fasen inte få, jag rekomenderar dom varmt. /p
Finns i olika båtaffärer nu googlade bara för att hitta en bild. http://www.fogas.se/shop/1503---laeckindikator-manometer/
Själv har jag kopplat in en läcktestare som jag använder istortsätt varje gång jag stänger flaskan, då ser man direkt om det läcker någonstans. en liten enkel manik med en manometer på som visar trycket i systemet, så den visar även när flaskan börjar bli tom då den sitter innan regulatorn. När jag stänger flaskan så ska trycket bevaras i systemet min 30 min så efter ett tag kollar man manometern igen och ser om trycket är kvar då är allt lungt. och jag har för vana att stänga flaskan innan man kryper till kojs så kollar det nästan varjedag man är i båten, så mycket säkrare tänker inte jag bli och jag hoppas att det inte ska behövas heller. /p
Tackar för alla svar och listor finns dock så fanns det en koplett lista tidigare med alla höjder för fasta och öppningsbara, tider för öppning och telefonnummer uppdaterat men den verkar inte finnas kvar. Tackar för fint detektiv arbete. /Per
Tackar för alla svar, Sjöfartsverket har haft en lista tidigare men nu får man 404 sidan finns inte på den så jag vet inte vad som hänt.
Jo sant att 2 segel motverkar efekten av rulle. Själv har jag rulle och 2 segel en genua1 och en genua2 om jag ska ut och segle en hel dag så använder jag det segel som passar för vinden den dagen. sätter upp det segel jag vill ha och om dagen efter om det behövs bytas så gör jag det, jag tycket inte det är så mycket jobb att ta ned och sätta upp. När jag kommer fram dit jag är på väg eller till en bro som måste öppnas eller så så rullar jag in mitt segel och allt är klart. Min helt okunniga åtiskt/känsla är att jag kommer förlora för mycket fart om jag bara använder genua1 och rullar in den när det blåser för mycket jämfört med 5min för att byta segel innan jag åker. Men som sagt tidigare jag har bara haft båt i 2 år så det är mycket möjligt att jag är helt ute och cycklar men det känns bra för mig
Hej Har någon kolla på var jag kan hitta aktuella brohöjder på nätet? titigare fans det på Sjöfartsverkets hemsida men där har det försvunnit och jag vet inte hur aktuell informationen är på smbfs hemsida? /per
Har idag själv en dovado 4gr i båten drivs direkt från batterierna utan adapter och fungerar kanon, till den har jag usbmodem med extern antenn och det fungerar bra. den man däremot måste tänka på är att 99% av alla modem idag har 2 antenner inbyggda en för mottagning och en för sändning den externa fungerar oftast bara på mottagning så modemet måste fortfarande sitta bra till.
Varför inte köpa rulle och 2 segel? en stor och fin genua 1a som förmodligen kommer ha sämre vinkel jag har dålig koll på sådant och sedan ha en fock också som du skutar som idag och så bara byta när det faller på? nog för det blir en slant till men du kommer undan alla problem.
