fredag 25 april 2025
zewe
    208
Om zewe
    Kommendörkapten
  1. Hade aldrig seglat själv bara gastat 2ggr när jag köpte min 29fots shipman, hade läst förarintyg innan så jag hade lite koll. Man lär sig fort. Men om du vill så kan du gärna följa med jag seglar oftast själv annars, just nu ligger den i Märsta. bara skicka ett pm så kan vi säkert planera ihop några dags seglingar så du kan få lite sjöben. /Per
  2. Ifall det är fler som undrar så har jag lite info nedan. Uppackad och uppblåst. Den har uppblåsbar durk som är fast något v-formad botten. verkar vara bra material. bra ventiler i sidorna fast durken har en stor luftmadrassvariant som inte är helt lätt att tömma luften ur men den är tät. en negativ sak så har den bara en ögla fram istället för 3 som dom flesta. Marinplyfa akterspegel och uppblåsbar sittplats. för 1995 är det riktigt bra värt än så länge ska testas idag på vattnet med en elsnurra.
  3. Köpt en nu, fick lite insider info och jula gör visst inte förtjänst på dom. Återkommer ikväll efter jag har testat att pumpa den.
  4. Uppblåsbar durk också blir bara bättre och bättre, fasen kanske köpa grisen i säcken och testa helt enkelt.....
  5. Är det någon som tittat på eller provat julas gummijolle Navigator V300? Den var med i ett reklamblad jag fick och det verkar ju intressant för den pengen om det inte är helt kass. /Per
  6. Har band och plastspännen nu och det fungerar kanon. Sydda av känt makeri. öppet nedtill för att det ska kunna torka och lazyjaksen kommer ut.
  7. http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/digitalboxar/for-datorn/dvb-t-stick-terres-2-0-p93480 Denna ska fungera antingen använda medföljande antennen eller köra båtens du får dom fria kanalerna /per
  8. Har kikat på denna flera gånger och lärt mig en del Har en masthead riggad shipman som har rulle fram och jag krummar masten lite frammåt med babystaget, dvs lite pilbågs form har fått lära mig att det ska vara bra ur segelsynpunkt har dock inte testat om det gör någon större skillnad.
  9. Om jag fick definiera skulle jag nog säga följande: Filtret igensatt av skit = slitage/normalt Måste man däremot byta filter massa gånger pga det blir fullt kan det bero på tekniskt fel.... Filtret trillat ur = tekniskt fel
  10. zewe
    Seaclear?
    Vet någon om Seacler fortfarande utveckals eller om det har stannat av? Gillar programmet till 100% men saknar splitvission /per
  11. Oj vilken underbar läsning skönt så här på morgonen. Bara på med foliehatten och ansluta sig i skaran för henne tror jag http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/12441981/800/normal/c606e5e19283b/foliehatt.jpg.jpg /p
  12. Vi kör slamkrypare i klubben och det klubben säger är att den inte kan lyfta så högt så att den kan inte lyfta kölen över eventuella tvästag så den ska vara så låg som möjligt där kölen ska in. Så jag tror dom flästa vaggor funkar bara det inte är några galna hemmabyggen, men altid bäst att kolla med klubben ifall ifall.
  13. jag la mig på svinninge första säsången så behövde jag inte stressa med att hitta en klubb inärheten, kostade fläsk gjorde det men dom verkar alltid ha platser så kort tid funkar ju
  14. Bara kasta sig ut, jag hade seglet/följt med 2ggr när jag köpte min båt. det jag gjorde efteråt var att ta ut lite rikt märken på en stor öppen yta och sedan åka runt runt runt på en triangel så man lär sig handskas med båten.
