måndag 10 februari 2025
Patteman
    6
Allt postat av Patteman
  1. Tack nu har jag lite att gå på. Återkommer om jag inte lyckas att lösa det. Mvh
  2. Det verkar ju som jag har spridarproblem. eftersom den ena spridaren verkar pumpa D. Vore tacksam för fler eventuella felkällor. tackar för senare inlägg =)
  3. Tack så mycket, ska kika där.
  4. Patteman
    Md6 problem.
    Hej. Har en md6 i min Winga 29 som har följande problem. Funkar perfekt när jag startar den. Kan köra med motorn långa sträckor. Men när jag ska lägga till och drar ner på gasen så rasar varvtalet ner under normal tomgång och motorn dör efter ett par sekunder. Luftar då spridarna och får igång den efter en liten stund och den går perfekt tills jag drar ner på gasen igen. Inga som helst problem att sänka gasen då motorn är kall lr medelvarm. Kan tillägas att den varken ryker lr går ojämt på något vis. Vad kan detta bero på? Tackar på förhand för alla tips och förslag. Mvh Patrik
  5. Jo en smula pinsamt insåg preccis det =)
  6. Patteman
    E10
    Nu när dom ska gå över till E10 istället för 95 oktan, hur funkar det på äldre bensinmotorer?
