måndag 21 april 2025
JohnHa
    12
Allt postat av JohnHa
  1. Har nån nåt tips på hur man tar bort drevfärg mot beväxtning utan att skada lacken under? /John
  2. Spisen får bränsle men tänder inte, har någon tips på vad felet kan vara? Den är ine använd mycket så nåt har väl bäckat ihop. Tacksam för tips. /John
  3. Detta är löst. Varven som försvann kom tillbaka mha bunkerdiesel, dvs bränsle av den gamla typen
  4. Hej, har bytt alla filter, kört från dunk, rengjort intercoolern med, Finns ett uttag för att mäta trycket på toppen brevid uttagen för glödstift som inte finns på denna motor. /John
  5. Har nu bytt turbo, kollat luftläckage, bytte även matarpumpen. Trycket gick upp från 1,5 till 1,75 bar vilket är enl specen. Motorn går bättre genom varvtalsregistret och turbon kommer nu igång bättre när kompresson lägger av vi ca 2600 varv. Dock är toppvarvet fortfarande bara 3600. Konstigt att det inte ökade mer med ny turbo och högre laddtryck. Nu verkar det som det enda återstående är högtryckspumpen. Kompet är bra och spridarna lika så. Andra idéer? /John
  6. Har kollat trycket nu, den ger 1,5 bar men skall vara 1,75 enl Volvo. Turbon snurrar lätt men det är kanske fel på den ändå. Har kört från dunk, ingen skillnad. Förbryllande. Vad tror ni? john
  7. Troligen är värmaren monterad innan överdäcket för det går inte att få bort bultarna som håller värmaren, de tar i i innerlinern. Det slutade med att jag monterade en hyfsat stor inspektionslucka, det blev perfekt
  8. Hej, bra tips med att ta bort kröken för att komma åt samt kolla ladduftkylaren. Har för mig det sitter nån bult i själva huset också men det kanske inte är för inspektion. Det finns ingen tryckmätare för turbon. mvh John
  9. Motorn går hur fint som helst men det händer inte mycket över 3000 varv, nyss gjorde båten 30 knop, nu 24. Hur kollar man att turbon är ok, kan det vara annat fel måntro? Båten är en Bella Falcon John
  10. Hej Har nyligen skaffat en Bella Falcon -98:a och har upptäckt några utmaningar. Ser att det kommer in vatten in i toalettutrymmet vid regn, verkar inte komma från rutorna utan någon annanstans ifrån. Det samlas under sidorutan längst bak. Har någon ett liknande problem? Det sitter en Wallasvärmare i båten men verkar ju helt omöjlig att montera ur för service pga åtkomsten, har någon nåt tips? Mvh John
