måndag 10 mars 2025
Endurance35
    3
Allt postat av Endurance35
  1. Jag monterade en större storlek av denna motor i våras. Den fungerar mkt bra och jag kan rekommendera detta byte. Se mitt inlägg på denna sida från den 10/12. / Thomas.
  2. Kolla under kinamotorer på denna sida. Jag har monterat en TDME-449 i en Endurance 35, fung mkt bra.
  3. Endurance35
    'Kina' motor
    Jag har köpt en kinamotor, dock inte från importlagret utan från Polarprodukter/Ubitrade men det är nog ungefär samma motorer. Denna motor TDME-449 är 4-cylindrig och på 49hp. Den är monterad komplett med backslag i en segelbåt Endurance 35, se bilder på www.rrun.se. Jag har kört ca 50tim/250nm och motorn har fungerat mycket bra. Det är en enkel motor utan elektronik, turbo eller andra onödigheter som kan krångla. Motorn är alltid mycket lättstartad, man hinner inte ens höra startmotorn och det är ingen glödning. Motorn går jämnt och fint med väldigt lite avgasrök, låg bränsleförbrukning och ingen oljeförbrukning. Den har bra kraft på låga varv och svarar snabbt på gas. Oljetrycket och temp är stabila. Inga läckage har förekommit och oljan är fortfarande ljus och fin vid första oljebytet. Ingen rök kommer ur vevhusventilationen. Den laddar perfekt 55A och 14,2-14,4 volt. Avgaskröken är rostfri och limpan sötvattenkyld.Både motorn och backslaget är betydligt mindre än Ford-motorn som satt där innan. Det negativa jag har märkt är följande: Det var spänningsfall över startnyckeln så jag fick koppla startmotorn via relä. Generatorremmen spårar lite dåligt men det fungerar bra ändå. Instrumenten för temp och oljetryck har kanske inte helt optimala graderingar. Anslutningarna för gas vxl och stopp var inte förberedda för europeiska vajrar, men med lite händighet var det lätt åtgärdat. Reservdelar skall enligt utsago finnas hos generalagenten. Så totalt sett tycker jag att det är en mycket prisvärd och bra motor.
