bygg72
15 -
0 NeutralOm bygg72
Jag köpte själv uttern s56 med optimax 115 fabriksny 2004 och den hade externt bränslefilter. Det tyder ju på att det ska vara där. Även garantireparationer gjordes utan problem. Jag bytte filtret varje vår. Nu har jag en annan båt med honda 225 och den har också ext. bränslefilter. optimaxen har ett till filter under kåpan så det lönar sej att byta båda
Ja. Det är för säkerhetens skull som jag vill ha en kompass som reserv. normalt kör jag bara med GPS
Jag skulle behöva en kompass i min Arronet. Har ni förslag på modeller som ni tycker att är bra?
Jag hade själv vator 14 med yamaha 40hk på 90 talet. Akterspegeln håller nog men båten blir väldigt lätt med full gas. en opasslig vindpust så ligger du i vattnet. så gick det för mej och min dåvarande flickvän. ingen trevlig upplevelse
Om den inte toppar mer än 45 kn måste det vara något fel på båten. 50borde i allafall lossna. Berätta när du provat
Jag har nog också riktiga sjökort ombord så inte är jag helt ute även om plottern säger upp. Vad som retar är att nya grejer krånglar, men allt är ju bra nu
Jag hade en merc 115 optimax tidigare med smartcraft och det går inte att ansluta oljetanken till instrumentet. tank 2 betyder dubbla bensintankar. den jag hade var 2004
Det är liksom därför man skaffar grejer, för att inte behöva göra som man gjorde förr. Eller åker du till butiken med häst o kärra?
Jag köpte ny båt i våras med tillhörande garmin 4010. sommaren gick bra, vi åkte till Åland och en massa andra ställen utan Gps problem men nyligen skulle vi åka till Tallin och vid hemmabryggan slocknade plottern gång på gång. Efter ca 2 veckor fick jag en ny plotter på garanti och allt är bra igen. Förtroendet för apparaten är ändå borta, Tänk om den skulle ha lagt av ute på öppet hav. Har ni haft liknande problem
Har du kollat svenska Arronet. Dom har flere modeller med hytt
På vilket sätt tyckte du att arroneten var dåligt byggd.Dom jag har kollat var jättefina
en orsak att stenkistorna inte håller är att dom e fyllda med sten(och vatten som fryser och skapar rörelse).Jag bygger så att ytterskalet (formen)byggs kilformad,smalare uppåt på alla sidor.Den står på havsbotten.Därefter armeras den så att inga järn kommer närmare trä än 10cm. därefter gjuts den till rätt höjd(trallstommens nederkant). Sen sågas ytterskalets överkant i vattring. ytterskalet blir kvar så det lönar sej att använda impregnerat virke.Inte billigt men starkt och supersnyggt
. Tack Bo! Esno verkar väldigt nöjd med sin Arronet.Den ser häftig ut också.Jag provkorde 23.5an i höstas och jag blev imponerad.Tror ja lämnar min UtternS56 med Mercury115 optimax ibyte och slår till
jag skulle föreslå att du fyller ringarna med betong helt och hållet. stick sedan in armeringsjärn 10cm in från ytterkanten med 10cm mellanrum.Höjden ca 70-90cm beroende på båt
Jag har funderat på en arronet 23,5c som nästa arbetsbåt(bygg) med honda225 borde det väl vara en lyckad lösning.Någån som har synpunkter?
