Potsork
23 -
Allt postat av Potsork
Så fort jag monterar en ny termostat så kokar motorn efter en stund
Hej, jag har en Volvo Penta Md17c som jag har haft i 10 år före ägaren hade den i 20 år och efter helrenovering för fem år sedan fungerar den klockrent inga problem men jag upptäckte att det finns ingen termosta monterat så jag har kört i tio år utan termostat och det fungerar tydligen, vad har en termostat för funktion förutom att öppna när motorn har blivit varm.
Tack för tippsen, skal undersöka.
Jag har en slang som går från termostathuset och ner under limpan på vänster sida in i motorn, men den är inte pluggad. När jag sätter i termostaten börjar motorn koka efter 10 minuter, kör jag utan termostat går den hur bra som helst, kan man kötra utan tetrmostatn utan att det händer något.
Hej jag har en Volvo Penta Md17c färskvattenkyld. Ena ändan på termostathuset skal vara pluggad vad jag har förståt, men ingen av ändarna på termostathuset är pluggad, hur gör jag, någon som vet.
Måste man bygga om något i motorummet för att få plats med den nya motorn
Jag har en gammal Volvo Penta Md17c och tänker köpa ny motor, Nanni t:ex är det någon som vet något om Nanni Diesel.
Jag har köpt en ny termostat till Volvo penta Md17c fäskvattenkyld. Kör jag utan fungerar det bra . Sätter jag i termostaten kokar motorn efter en stund , varför , är det någon som vet.
Jag han en Volvo penta Md17c färskvattenkylning med kylslinger under båten, jag har funderat på hur man kan rensa kylslingorna, för det måste samlas avlagringar på insidan. Kan man använda maskintvättmedel utblandat i ett par liter vatten och sedan köra det genom motorn en stund, är det någon som vet.
I vanliga fall kopplar man batteriets minus till motorblocket, men om man drar batteriets minus till en kopparplåt under båten och jordar den genom vattnet som skal vara den bästa jordningen, då borde man inte få några motorstörningar eller har jag fel.
Jag funderade inte på att byta några kablar från radion, jag funderade mest på om man kunde annvända tändstiftskablar någon ananstans på motorn som störningsskydd, för det är svårt att veta vad som stör.
Jag har en stor hög anten på ruftaket,det är mest när jag liger för ankar i en naturhamn, men även när jag ligger vid bryggan hemma.
Det är mest radion som stör, det kommer och går.
Jag har en dieselmotor en volvo pent, jag menar allmen störning.
Jag har hört att man kan använda tändstiftskablar som störningsskydd för att ta bort störningar på båten,nfukar det.
Jag har hört att när man instalerar en ny generator skal man koppla in en extra kabel mellan generatorns anslutning och batteriets , jag har bytt till en 70 ah generator med sensoravkäning direkt på batteripolerna och kopplat in den precis som den andra generatorn var monterad. Uppgraderat kablarna från 16 mm till 35 mm, men kabeln mellan startmotorn 30 anslutning och generatorns anslutning blir varm när jag sätter på huvudströmbrytaren. Gör den extra kabeln mellan batteriets och generatorns att kabeln mellan startmotar och generator inte blir varm, är detnågon som vet.
Jag har en Volvo penta Md 17c när jag sjösatte båten, så lyser ladningslampan hela tiden, även under gång, vad är felet .
Forgus-31Hej. Den nya generatorn som jag köpte är av märket Iskra Tvåpolig Maringenerator med batterisensor som styr späningsregulatorn direkt från batteriet. den gamla generatorn som jag hade var en enpolig 50amp generator, Det är mellan startmotorns 30 anslutning och Generatorns B anslutning som kabeln blir varm, /potsork/
Hej Thomas, Potsork här, den nya generatorn är av märket Iskra Tvåpolig Maringenerator med sensorkabel, det är mellan Startmotorns 30anslutning och generatorns B anslutning det blir varmt, den andra generatorn som jag hade var en enpolig 50amp generatopr. Det skal väll inte ha någon betydelse at den nya generatorn är tvåpolig, då kan jag ju ansluta jorden från minus till generatorns minus,
Har köpt ny Generator 70amp, har bytt ledning från 16 mm till 35 mm mellan startmotorn och generatorn, när jag slår på huvudströmbrytaren blir kabeln varm. Varför
Jag har en M-Tech VHF så fort jag sätter på den har jag störningar, det går inte att ta bort med avstörningsknappen heller, vad gör jag.
