onsdag 12 februari 2025
froby
    3
Om froby
  1. kanske går det att låsa kopplingen så att man har konstant utväxling? någon som vet?
  2. Köpte en 2 hp honda igår, skall gå som trollingmotor på min stora akterhytt. Problemet som jag upptäckte direkt var att centrifugalkopplingen inte slår på förren rätt så höga varv, vilket resulterar i alldeles för snabb trolling. Slår man av på gasen stannar proppen, men du har fortfarande ca 25% av varven kvar. Tilläggas skall också att motorn jag köpte var helt ny, men den har stått på ett lager sedan 2000. Tacksam för tips...
  3. Hej! Min 40hp mariner magnum startar å första försöket, men kommer inte upp i varv. Sakta men säkert dör motorn och går sedan inte att få igång. Låter man motorn stå över natten startar den på första igen, men med samma problem. Det blir dessutom väldigt mycket obränd bensin i vattnet bakom båten under mina startförsök. Jag båtpendlar och använder båten varje dag, och problemet kom (av en slump?) när det blev minusgrader från att ha gått klockrent till att inte gå att använda? Någon som har några tips?
