algren
24 -
0 NeutralOm algren
Hej. Vid min första provtur med min båt i år. så märkte jag att det kommit olja under motorn. ( inte så mycket). Båten har stått i kallgarage under vintern, och jag har haft kylarglykol i den. Jag tycker det är märkligt, för att förra sommaren såg jag inget oljeläkage. Motorn är en B18 med enkel förgasare, och den skall vara nyrenoverad enligt säljaren, den kördes för första gången förra sommaren efter renovering, utan problem. Är det någon som vet vad det kan vara för fel? och vad jag ska titta efter. Mvh algren.
Hej. Har trimplan på min kabinbåt av den gamla modellen, som styrs av vattentrycket, är en typ av kudde som expanderar av vattnet. Nu är det så att en inte fungerar längre. Är det någon som vet vad detta är för fel, och hur gör jag för att kolla detta. Tacksam för svar, // algren Senast ändrad av algren | 10 mars 2011 | 09:49
Tack, då känner jag mig lugn. Mvh. algren
Tack för hjälpen. Det är ingen risk att glykolblandningen fryser, om det skulle bli skitkallt i vinter? Mvh. algren
Tack. en dum fundering bara, ska glykolblandningen vara kvar i motorn under vintern eller ska jag tömma ur det? // algren
Tack, undrar bara hur jag ska få in glykolblandningen i motorn, när det är ett 100 drev, där vattnet kommer in genom en egen tratt på akterspegeln, det är min första båt så jag kan inte så mycket än. // algren
Hej. Mitt förslag, är att du byter ut bänkskivan mot en ny, köp en liten bit på ikea, kostar inte så mycket, och de finns i olika färger Lycka till. // algren.
Hej, ska vinterkonservera en b20 sjövattenkyld, motor med ett 100 drev, vad bör jag göra? Räcker det med att jag tömmer motorn på vatten? båten skall stå under tak, utan värme. Mvh. algren. Senast ändrad av algren | 25 september 2010 | 08:38
Hej, det har kommit en ny trimplan som heter smart tabs, ingen hydralik, ingen el. de ställer tydligen in sig själva. Är det någon som har sådana på sin båt, tänkte höra om det är bra grejor, och att de funkar som de ska, har en kabinbåt på sju meter, ska skaffa ny trimplan, som jag ska greja med i vinter. Mvh algren.
Tack för svaret. Jag har löst det nu, och det var en massa skit i kyllimpan, funderar på att skaffa ett sjövattenfilter, tror det är en bra ide. MVh algren
Hej Göran, ska kolla Termostaten först, kan vara den som spökar, Tack. Algren.
Tänkte inte på det, jag har sjövattenkylning
Hej har nyligen sjösatt min båt med nyrenoverad B20 115a, motorn går bra när jag är ute och kör, men temperaturmätaren går upp på rött när jag ligger vid kaj o motorn går på tomgång. Kan någon ge mig tipps på varför det blir så, kan det vara termostaten, eller vattenpumpen dessa saker är inte kollade. mvh algren
Hej. Ar sugen att byta min gamla motorhuv som är av mahogny till en i plast. Min fråga är kan man använda min motorhuv som mall, och plasta i den? Jag vill få bort lite vikt i båten, då min nuvarande huv är väldigt tung. Ska tillägga att den sitter över en B 20 motor. Mvh Algren.
Ska till att lacka om båten snart, jag hade tänkt att använda mina gammla gummilister till fönstren. Hur fixar man till dom så att de blir fina, det är en del gammal färg o skit kvar på dem?
