fredag 20 september 2024
tedlarsson
    54
Allt postat av tedlarsson
  1. Varför utrusta en styrpulpetbåt på 5-6 meter med en 12 plotter om man kanske ändå nästan aldrig åker i områden man inte känner till. Jag har en liten garmin med 5 skärm på min ryds 510GTI, funkar kanon har inget behov av en större... Kan väl förstå om man har en 35fots kryssare och har för avsikt att ge sig ut på okända vatten att man bör ha en större...
  2. Ja det går att måla glasfiber med billack.! Lycka till!
  3. Hej, hur ska du måla? Med pensel eller spruta? Detta gäller om du ska spruta!! Jag jobbar som billackerare och jag kan säga att du får en bättre finnish om du slipar grunden. Beror ju lite på om det är massa skador/porer mm,. Är ytan jättefin kan du ju spruta färgen på grunden utan mellanslipning, förutsatt att grunden inte är för tjock, då du lätt får dålig yta om den är det. Om du väntar flera dagar från det att du grundar till du målar kan du också behöva slipa för att få vidhäftning, Jag vet ju inte vad som gäller för just din färg. Men om det var min båt hade jag definitivt slipat grunden. Och vad gäller om du måste slipa färgen mellan lagren vet jag inte,, När vi målar bilar lägger vi 2 varv klarlack med ca 10 minuters mellanrum direkt vått i vått. Men ska fårgen härda mellan varven kanske det behövs mellanslipning, Men det borde stå i databladet för färgen hur länge man kan måla utan att mellanslipa. Ps. När jag målade om min pappas båt så mellanslipade jag grunden.! Blev finare än en ny båt!! MVH Ted
  4. Var kan man hitta dessa? De är restade hos uttern själva? Finns det någon passande universal. De jag hittat i tex erlandssons brygga verkar inte passa. Någon kanske har en begagnad? MVH
  5. Årsmodell på motorn är 1991. Och vi har ägt båten sen 87, så vi har haft motorn sen den var ny. Priset vet jag inte riktigt, för det är min far som äger den. Enda problemet är att den inte är helt ihopsatt efter renoveringen, Det som inte är fixat än är att hänga på motorn, och montera relingslisten, som inte är inköpt ännu. Men är du sugen kan jag fråga han vad han vill ha.
  6. Jag har en uttern 495 med 20hk suzuki, styrpulpet. Nyrenoverad motor, och nylackat skrov, gjort av billackerare som är tillsalu, med Fogelsta 80-trailer från 2009.
  7. Men hur kommer det sig att stiften blir så blöta? Det är 3 förgasare, är det en skruv på varje då? Mvh
  8. Hej! Lånar tråden lite.. eftersom den ändå är löst. Har en Mercury 75 ELPTO -03 som det sitter BUZHW-2 i, och enligt båtverkstan i stans kataloger finns det inga alternativa stift till denna motor. Men ni nämner B9HS-10. Funkar dessa till min också? BUZHW-2 är ju svindyra o jag vet inte om det är stiften som gör att min motor går illa på tomgång, (den puffar o ryker o stannar på tomgång, stiften blir blöta osv). Vill i alla fall inte köpa dessa dyra stift o sen upptäcka att det är nåt annat fel. MVH Ted
  9. Har en Mercury ELPTO 2003 som misständer på tomgång. Den liksom poffar till, och ibland stannar den efter poffen. Tomgången är hög och orolig. De 2 övre stiften är ganska oljiga efter att man låtit den gå en stund och det tredje ser ganska normalt ut. Kan den gå för fett? Tycker den tar mycket bränsle, tar ca 1l/distans, i marchfart! KAn det vara en inställningsgrej? Nån som har någon idé? MVH Ted
  10. glömt att lätta ankar? nä skämt o sido. Svårt att säga men om den går på 2 så borde du nästan märka det på gången. Sotat igen känns också uteslutet,den borde ju inte sota igen om den inte varit igång.
  11. håller med dig också.. håller verkligen inte usa om ryggen det minsta snarare tvärt om... Storebror i väst blablabla nä sånt kan jag inte heller med..
  12. Jag vill lägga in ett ord angående Kinas miljö samt arbetsmiljölagar som kanske inte är de bästa. http://www.dn.se/nyheter/varlden/kina-storre-klimatbov-an-usa-1.559448 Artikeln är ju inte färsk men finns ju hur mycke som helst om det. Risken finns väl också att det är barn som arbetar också. 2 argument till att inte köpa Kinamotor Och ett 3:e, ju mer vi handlar av Kina desto fler fabriker kommer läggas ner i Sverige och flyttas till Kina bla annat. Mina åsikter som jag delat bara, så påstår inte att det ena är rätt och det andra fel. MVH Ted
  13. Okey, som sagt trä är kanske annorlunda
  14. Troligtvis har det blivit varmt när du slipat. Vet inte hur trä reagerar då jag själv bara lackerar plast och plåt mest, men borde ju va samma princip. Plår fungerar så att slipar du för länge på samma ställe så slår sig plåten. Kan fungera att värma upp den men jag är osäker på trä som sagt. MVH Ted
  15. Är det inte polyester och väv? Och som ovan skrev aldrig spackel till hål. MVH Ted
  16. Det går fort nu det lovar jag.. Men fisket var skit, 2 små ynka gäddor på 11 timmar...
  17. Idag åkte båten i för första gången. ÄNTLIGEN ingen is i sikte. Plats Skaftet(Västervik).
  18. Personligen skulle jag aldrig laga ett hål med spackel. menmen det är min åsikt (man lagar inte hål med spackel. ). Svetsa är det som gäller tycker jag. 10000 är definitivt för dyrt för att lägga igen några små hål. Borde väl finnas någon här som är svetsare och kan TIG-svetsa aluminium? Men om du nu vill spackla: kan du komma åt från baksidan? För då kan du först limma en aluminiumplåtbit på insidan och sedan spackla. Det kommer inte bli perfekt med helt klart hållbarare än att bara spackla igen hålen. Ett annat alternativ är att kitta igen hålen med typ karosserikit eller marintätning. Det är även då bra om du kan lägga för en plåt inifrån. Då kan du pensla på tätning både utifrån och inifrån. Men det kanske inte blir jättesnyggt, men det verkar ju inte spela så stor roll om det estetiska inte är så viktigt.
  19. eller en liten extramotor, 4takt 2,5 hp vid sidan av vore väl smidigt.!
  20. Ska du maskera dem så rekomenderar jag att du tar bort maskeringen innan du lägger klarlacken.. Du klarlackar alltså över dekalerna.. då kommer även dekalerna bli blanka o fina igen..
  21. Hej! Spring in hos lokala billackeraren och fråga om du får titta bland deras färgprover. Så kan du leta fram en likvärdig. Är du noga så ser man ingen skillnad.. MVH Ted
