Wretlan
16 -
0 NeutralOm Wretlan
Tjena! jag är lite inne på att köpa ny båt, det är en bayliner bowrider 1700 med en Johnson 90 HK -90, han som säljer den säger Gick utmärkt när jag körde den förra veckan, 36 knop. Men på väg in så hostade den till när jag körde i 4 knop. Upplever nu att den inte riktigt får bensin som den ska. Startar och går men känns lite orolig. Är själv lite halv händig när det gäller båtmotorer men tänkte höra här om någon har någon ide om vad det kan vara ? Mvh Robert
Tjena, har ett litet problem med min mercury 70hk thunderbolt(års87 88), jag sjösatte båten och skulle köra iväg gick inte som planerat, båten gör nu bara 10 knop motorn vill inte varva, den dör nästan när man drar på, gick bra innan jag tog upp båten, det konstiga är att den varvar bra när motorn inte är i växel.men när man lägger i växel och ska köra så orkar den inte låter nästan som den skulle få för mycket bensin eller för lite. Vad tror ni det kan vara? Mvh Robert
Tjena är i jakt på lite klistermärken till min fiske båt, skulle vilja få tag på typ rapala klistermärken m.m Någon som vet var man kan få tag på sånt? Mvh Robert
Tjena jag har haft samma problem som du, har en 30 Hk 91 också, Jag höll på i 2 veckor innan jag hitta problemet, Jag hade gjort rent min förgasare efter det börja den nysa från förgasaren och avgasutloppet , på min var det tändningen som stod fel , det finns en markering ovanför förgasaren på en plastbit som rör sig när du gasar vet inte vad den heter men den ska vara i linje med ett typ rör som rör sig upp och ner på förgasaren, kanse inte så mykcet hjälp men hoppas det ordnar sig
Jag fiska med flytwobbler förra sommaren då var det en fiskmås som blev sugen och fastna på kroken släpte efter ett tag, han blev nog lite förvånad Senast ändrad av Wretlan | 07 juni 2010 | 20:43
Hejsan tänkte köpa mig ett ekolod, har kolla lite på Humminbird Piranha Max 150X är det något att ha? jag fiskar mest gös gädda och aborre , sen en sak till måste man ha el i båten för att driva det`? tänkte om man kan ta upp det och ladda upp det med laddare? Mvh Robert
Tjena undrar var man kan få tag på en knopmätare som går på tryck typ en liten slang som går ner vid motorn under vattnet från mätaren, inte el, finns det att få tag på? har leta en massa men hittar inge, Har ni några tips på någon sida man kan beställa en för ett bra pris mellan 300-1000kr eller har ni en som ni vill sälja är jag intresserad, Mvh Robert
Hejsan någon som vet var man kan köpa en billig båttrailer (ny) till en särki 425 styrpulpet, ska bara ha den till isättning och ta upp båten, så behöver inte vara något jag ska dra efter bilen. Något tips på hemsida som säljer till ett bra pris, och som fraktar.
Hej, Jag har en johnsson 30 hk års 89 som jag fíck lite problem med i slutet av förra sommaren. Så här ligger det till, Det börja med att jag gjorde rent förgasaren med tryckluft som jag gjort många gånger förr, kolla bensinpumpen också, sedan satte jag ihop allt igen och skulle starta upp den, för det första tog det säkert 10 försök innan den gick igång (har gått igång på första eller andra försöket förr) sedan när jag väll fick igång den börja den nysa och gå ojämt, nyser kraftigt ur förgasaren. Sedan tog jag bort bensinpumpen igen och fick se att packningen mellan bensinpumpen och motorn var sönder typ ett hack i den, Kan detta vara problemet? att den suger in luft i bränslesystemet? har köpt en ny med har inte haft chansen att åka och byta den en. Men vad tror ni kan det vara något annat fel? /Robert
Kan ju hända att det blåst in skit i lågfartsmunstycket, ska kolla det sen när jag kommer till båten
Nej skruven är det inte har pilla med den mycket, men ska kolla tändningen för den skakar bra mycket
hejsan, fick problem med min båtmotor i sommras, efter jag gjort rent förgasaren och bytt en packning, när jag satt ihop allt igen så börja den nysa väldigt kraftigt går inte på tomgång är svårstartat som fan nu, Går bara på höga varv men hostar och nyser kraftigt då med, Förgasaren sitter nog inte fel tog bara av kåpan och bytte en rund packning som var slut. pilla inte med flotören något, och blåste rent den Snurran är en johnsson 30 hk runt 89-90 års modell Mvh Robert Senast ändrad av Wretlan | 13 mars 2010 | 15:41
Har ej kolla med tändförställningen ska ta och kolla på det.
Har kolla trycktanken verkar vara felfritt där, och soppa filtret är bytt såsom tändstift. Låter ju inte kul om det skulle vara cylindrarna.
