lördag 12 april 2025
heXan
    32
Om heXan
  1. Tack! Jag ska kolla med Skanstulls Marin. Jag vill så gärna få igång den här gamla klenoden så att ge upp är inte en option
  2. Jag håller på att tappa sinnet och snart sänker jag vår utombordare 4hk Evinrude -73 i sjön. Det klassiska har hänt, startsnöret har gått av och vid öppnandet av kåpan flög fjädern iväg. Fjädern måste säkerligen riktas en aning men nu släpper jag hemmapillet! Hur lyckas man få tillbaka eländet? Eftersom det är en gammal motor så vill jag ju helst inte lägga ned någon förmögenhet på den men kan någon vänlig själ lotsa mig till en prisvärd sevice/rep. i Stockholmstrakten? Tack på förhand! Senast ändrad av heXan | 05 juli 2011 | 15:11
  3. Tack för tipsen, det blir att prova sig fram då!
  4. Jag testade en sån där hajfena men TV:n hittade inte en enda kanal trots att jag lyckades få upp den i höjd med vårt höga kapelltak. Dessutom var det nästan vindstilla och relativt fri sikt på Svinninge Marina 18km ifrån Nacka masterna. Kan avståndet vara för långt eller vad?
  5. Vår motorbåt saknar targabåge, gösstake eller liknande där en antenn i normala fall kan fästas. Det bästa för oss vore en antenn som kan monteras och fästas temporärt vid behov för att sedan tas ned igen, typ som en mindre sugkoppsantenn eller något liknande. Jag förstår att det kan vara knepigt i en naturhamn, men i hemmahamnen mellan Y-bommarna och under bra väderförhållanden? Vi vill helst inte skruva upp ett UFO uppe på däck heller rent estetiskt så då tänkte jag fråga här om ni har någon lösning?
  6. Drevet är ju det mest akuta, resten kan man ju göra i sjön. Vilka verktyg bör man ha? Surt att upptäcka att det saknas ett specialverktyg i slutet av jobbet. Behöver man inget specialverktyg för att lossa en duoprop?
  7. Tackar! Vi får se om något av företagen har tid till att börja med innan man försöker sig på detta själv
  8. Hej! Vi står på Tynningö i Stockholm och ska i vattnet nu på söndag så detta är riktigt brådis. Motorn är en VP AQ271c samt drev VP DP290 som behöver servas ASAP, kan någon vänlig själ rekommendera en firma för detta? Vore även intressant att höra rimliga priser för en sådan service?
  9. Ja det är ju ett evigt problem det här känns det som, det blir ju inte varmare i vattnet ifall man behöver hoppa i direkt Platsen vi har nu är för smal, man kommer inte ända in pga diagonalbommen, precis som någon nämnde här i tråden. Senast ändrad av heXan | 03 september 2010 | 13:02
  10. Tack för tipsen! Det är en motorbåt för att förtydliga det hela, se bilden. Vi skulle gärna akterförtöja om det fanns en plats där vi på ett enklare sätt kunde backa in. Att gå upp via fören är inte heller någon lösning eftersom rutan inte är öppningsbar och att det inte finns några skarndäck att gå på. Det är 180 cm ståhöjd så det är svårt att fira ned henne också Vilken typ av båtplats lämpar sig bäst för akterförtöjning?
  11. Vi har insett att 35 kg schäfer och båt inte är det lättaste. I år hyrde vi en Y-bomplats med gångbar bom på Svinninge Marina för att hunden enklare skulle komma av och på. Detta fungerade bra till en början men de två senaste gångerna har jag likt David Hasselhoff blivit tvungen att hoppa i och livrädda henne då hon drattat i. Det verkar nämligen endast finnas en möjlighet att få på/av henne säkert , och det är när vi backar in på vår plats. Finns det någon bättre plats för oss som måste backa in? Nästa sommar måste vi hitta något enklare sätt, annars måste jycken stanna hemma
  12. Vi funderar på att hyra motorbåt i Nice med omnejd, är det någon som känner till någon som hyr ut bättre begagnade båtar ~30 ? Tacksam för tips!
  13. Tack för tipset! Jag får kika runt lite.. men det ser svårlöst ut vid första anblick
  14. Vi köpte vår båt utan topplanterna och nu först slog det mig hur tusan man ska lyckas hitta en lösning för att få dit en ny. Är det någon som har bilder eller kan berätta hur ni har gjort på er Carver så vore det tacksamt!
  15. Tack för svaren, det låter ju onekligen som ett JA från er då. Nu har vi bokat in ett möte med en värmarkille trots att värmen och förhoppningsvis solen verkar komma tillbaka till Stockholm
