Rascal
2 838 -
Dagar Vunna
29
Rascal senast vann den dag 4 April
Rascal hade det mest gillade innehållet!
993 ExpertOm Rascal
Hedersmedlem
Har du tittat på datumet på senaste inlägget i tråden? 15 år är en lång tid.
- 4 svar
Jag svarade inte på ditt inlägg, utan citerade TS inlägg. Dessutom trodde jag också att båten låg i sjön när du svarade och att den tagits upp igen.
- 14 svar
Det är tyvärr svårare att hitta läckor när båten står på torra land, men naturligtvis bra för nattsömnen.
Köp oljan i tub, och tryck i oljan underifrån med hjälp av tuben.
- 9 svar
Jag skulle inte vilja ligga vid stadshuset, det är bedrövligt skvalpigt, även om det vore tillåtet. Det sitter skyltar med texten FÖRBJUDEN TILLÄGGNING
Två lager fernissa är strukna på akterdäck på träbåten och skrovet är vaxat på plastbåten så vårrustningen är igång.
Det är väl inte tryck du skall kolla, oljan har ju inte runnit ut. Du bör skapa vacuum i växelhuset, vattnet har ju tryckts in. Vissa läckor kan ju vara åt båda håll så det kanske duger med att trycksätta.
- 9 svar
- 2
Strukturen på bilden får man om man stryker få lager så att inte lacken fyller träets ådring.
- 7 svar
- 2
TS har inte varit inne på forumet sen frågan ställdes så det verkar inte vara så viktigt.
Om du talar om vad det är för motor/backslag så skulle det underlätta.
Stockholm hade en skön finvädersdag för två veckor sedan, så skrovet är vaxat. Det kan regna och vara kallt i slutet på April så det är bara att passa på. Kranen kommer 3:e Maj enligt klubbens beslut.
Det finns fler varianter, jag har en brittisk gammelbil (Rover) från slutet på 1940-talet. Den har en tum-gänga som heter BSF (Brittish Standard Fine) som inte är självklar att hitta i butikerna. I reservdelslistan står alla skruvdimensioner noggrant angivna i tum utom i ett fall där det står "special", den skruven visade sig vid kontroll vara mm-gäng😁
Det är just det TS försöker! Hjälp till eller ligg lågt.
- 13 svar
- 6
