lördag 01 februari 2025
boatmaaaaan
    23
Allt postat av boatmaaaaan
  1. Min Grand s370s (RIB) gör väl ca: 28 knop med en 20 hk motor.
  2. Jag har en 370 lång rib. När jag skulle ta upp den efter sommaren så var det massor av vatten i dubbelskrovet (typ 50 liter). Det var så att det rann ner vatten till dubbelskrovet i luckan där fram. Så det var därför den gick så trögt ibland haha. Den fick stå satt allt vattnet rann ut och det tog ett tag för att hålet där vattnet rann ut ifrån var inte så stort.
  3. Med samma båt. Okej då går det nog då kanske.
  4. Tack för alla svar allihopa. Har en sista fråga Tror ni att jag kan dra min son på 40 kg med en 20 hästare också ?
  5. Nej det är min son som vill åka. Tack för svar. xD
  6. Hej allihopa, jag undrar om jag kan dra vattenskidor med en liten båt med en 30 hästare som väger ca: 230 kg med motor? Det är en ribb s370s
  7. Har en 370 lång rib med en 20 hästare. Vet inte riktigt hur fort den går men jag tror att den går i 25 iallafall.
  8. Jepp. Har 20 hk nu då går den i ca. 28 knop.
  9. min båt Fast min är lite större.
  10. Vet inte vad det är för båt men den var rätt snygg
  11. Jag skulle gärna vilja ha en sida med motorsnack, det skulle vara kul.
  12. Hej, Är lite ny på motorbåtar och motorer. Så jag kan inte så mycket. Jag undrar hur man kan trimma en Yamaha 20 hk 2-takt från 2006. Det finns ju en 25 hk i samma modell.
  13. Kan du lägga in en bild på din cresent 375 Sailor med 350 hk ?
  14. Hej, Hur kan man trimma en yamaha 20 hk 2-takt från 2006? Den har inte trim och tilt. Det finns ju en 25 hk i samma modell. Tack på förhand.
  15. Hej, Har hört att Selva motorer går sönder lätt. Är det så?
  16. Hej, Jag har en båt med en 20 hästars yamaha från 2006, jag tänkte köpa en 40 hästars yamaha från 2005. Tror ni att reglagen på 20 hästaren passar på 40 hästaren också? Tack på förhand.
