tisdag 28 januari 2025
boumst
    24
Allt postat av boumst
  1. Tack för alla åsikter. Låter som en båt värd att satsa på. Naturligtvis skiljer sig båtarna rejält åt, det är ju därför jag vill byta. Likheten ligger lite i det lilla behändiga formatet på båt och känslan av att vara nära sjön. Havsfidran ska inte underskattas som nöjesseglare (dock ej dikt bidevind). Med rätt balansering och trim är den snart uppe i sin maxfart och går oftast torr även i busig sjö. Valde den som familjebåt när barnen var små och jag skulle varmt rekommendera den som trygg förstabåt. Den har klarat allt från små trånga naturhamnar i skärgården till havsseglingar till Gotland och formatet gör att man vågar sig in på ställen man inte skulle våga sig med en större (dyrare) båt. Tyvärr finns det ju inte så jättemånga kvar i fint skick. Om någon har erfarenhet av späckhuggaren som familjeseglare, speciellt med tanke på ruffkomfort, så får ni gärna fortsätta skriva inlägg. Jag kommer fortsätta bevaka tråden i vinter.
  2. Hej! Efterlyser åsikter från de som har seglat Späckhuggare. Funderar på att byta min Havsfidra mot en sådan. Är mycket nöjd med Havsfidran på många sätt men när det kommer till att kryssa finns det mer att önska av den. Man vinner inte mycket på varje slag och den bromsas fort upp i vågorna. Skulle kanske vinna några grader på nya segel men känns som en dyr chansning. Den här semestern har jag haft ständig motvind och letar efter en liknande båt med bättre segelegenskaper och då har blicken fallit på den danska Späckhuggaren. Har dock inte lyckats hitta någon film eller foto som visar hur pass bra ståhöjd det är i båtarna. Vill ha en hyggligt välseglande och trygg familjebåt.
  3. Tack för alla synpunkter, detta forum är verkligen en otrolig källa att ösa ur när man försöker hitta svar på sina frågor. Kvalitet och startström verkar vara kärnan i problemet. Min diesel ska gå att starta med en vev som följde med båten. Då det var för trångt runt motorn kortade jag ned veven två cm men lyckades inte snurra igång den enligt motormanualens anvisningar. Antingen blev veven för kort eller också hade jag inte rätta knycken(begränsningar i min fysiska styrka tänker jag inte diskutera ; ) Hursomhelst lyckades jag spräcka en nagel mot motorfästet och gav upp.
  4. Tack för era synpunkter. Vill gärna höra lite mer om orsakerna till varför ett lite mindre batteri inte skulle kunna serva motorn. Och visst finns det plats att knöla ned batterier på andra ställen men med tanke på alla andra projekt jag har igång på båten tänkte jag göra det lite lätt för mig. Just nu har jag samlat batterier, kablar och skiljerelä i ett litet fack under durken i fören och det vill jag inte gärna organisera om. Känns bra att kunna placera lite vikt i fören, för när hela familjen sitter i sittbrunnen ser det ut som om båten går upp för planing. Tanken med ett litet batteri kom sig av att även jag hört hur lite starterna laddar ur en 75Ah-batteri och då borde väl ett hälften så stort batteri fungera, eller... Det negativa jag kan komma på själv är väl att många och djupa urladdningar sliter mer på batteriet. Ödmjuk av erfarenhet vet jag att det här med ström och spänningar sällan är så enkelt att förutse som man tänkt sig, så kom gärna med fler synpunkter.
  5. Hej fidraseglare! Är det någon mer än jag som har haft problem med det nedre roderbeslaget som sitter skruvat i bakkant på kölen? Mässingsbultarna som håller fast det har korroderat sönder i gängorna. Bultarna är försänkta och har tumgängor (3/8) vilket inte är lätt att få tag på i det metriska Sverige (tro mig, jag har försökt). Nu till min egentliga fråga: Är det någon av er som vet hur bultarna fäster inne i kölen? Om det är muttrar så kan det bli svårt att borra upp dem och gänga om (till M12) utan att de går sönder/lossnar, men om det är ett större metallstycke skulle det kunna vara en lösning. På min fidra är det svårt att se så långt bak i kölfacket och det känns inte heller realistiskt att komma åt att fästa nya muttrar från insidan. Är tacksam för alla synpunkter på problemet. Mvh Magnus
  6. Hej! Har en liten segelbåt med en 9hk inombordare (yanmar 1GM10). Har hittils startat på förbrukningsbatteriet då batteriskuffen är för liten för två normalstora fritidsbatterier. Skulle ändå vilja ha ett separat startbatteri av säkerhetsskäl. Jag kan få plats med ett mindre batteri av den typen som används till åkgräsklippare, och liknande (finns på biltema). De brukar vara mellan 20 och 30 Ah. Fungerar det att ladda två så olika battetrier med ett vanligt skiljerelä (skyllemarks standard). Och skulle det fungera att starta motorn på ett sådant batteri, den har alltid varit lättsstartad och hoppat igång på direkten. Om det någon gång skulle bli tätt mellan starterna går det ju att koppla till förbrukningsbatteriet som back up. Vore tacksam för svar från någon med lite mer batterikunskaper än jag...
  7. Tack för tipsen kring injicering och av däck och köl. Beskrivningen av slangarna och tratten känns som en bra metod så länge det inte är för varmt ute. Troligtvis håller blyet i kölen temperaturen nere en del också så att inte plasten tjocknar innan den är på plats. Har du någon uppfattning om hur mycket plast du fick hälla i? Jag är fortfarande lite osäker på hur mycket lös sand det är längre in i kölen men nu får det problemet vila till hösten. Vad gäller injiceringen i däcket verkar det som om du gått betydligt försiktigare tillväga än vad jag först tänkt. Jag hade tänkt mig en ett hål i varje ände av hålrummet och sedan spruta in tills det pyser ut i det andra. Jag tror jag ska göra en tunn testram med genomskinliga plastskivor på varje sida som jag sedan kan injisera mellan och se hur skummet fyller och pressar ut ytorna. Jag är lite orolig att inredningen som jag skruvat ur och målat om inte ska sluta tätt mot taket om det deformeras av skummet. Mvh Magnus
  8. Har kollat runt lite efter priser men Watski var den enda leverantören av lite tjockare beklädnad. Jag hittade billigare fabrikat av den tunnare sorten men på hemsidorna stod det inget om flamsäkert och anti-mögelbehandlat. Hursomhelst har jag en watskibutik i närheten och det känns skönt att kunna titta på lite provlappar innan jag beställer. Hur länge hade den söndervittrade skumisoleringen suttit uppe innan den trillade av sig själv? Tack för tipset om hemsidan, det fanns en del detaljer att lägga på minnet.
  9. Har köpt en båt som var målad invändigt men utan isolering. Tänkte nu beklä skrovet på insidan för att få mindre kondens. Efter att ha tittat på provbitar hos Watski står jag och väljer mellan en tre millimeter tjock skummatta eller en liknande matta med skumgummi påsvetsat på baksidan så att den blir ca 5mm. Har någon erfarenhet av dessa två sorter? Är det någon skillnad i isoleringsförmåga och montering av dessa två. Den tjockare var lite dyrare, men inte mycket. Är även tacksam för monteringstips. Mvh Magnus
  10. Tack för tipset om länken, informationen var ju både upplysande och nedstämmande. Jag håller på att renoverar båten inför säsongen och hade inte tänkt sjösätta förrän i början av juli, men frågan är om det hinner torka ur tills dess. Kanske bättre och vänta till hösten med att öppna upp och sedan laga och göra en ordentlig anti-osmosbehandling till nästa vår. Tommy! Hur bar du dig åt när du injiserade polyestern i kölen och hur blev resultatet? Jag läste även om hur du sprutade in fogskum i mellan däckslagren. Du lade skivor med sten på ovansidan för att inte få uppbuktningar. Men hur gick det med insidan? Jag har tänkt att följa ditt exempel men är orolig för att inredningen på insidan ska släppa eller få dålig passning mot undersidan på taket/däcket. Behövde du stämpa upp taket innan? Mvh Magnus
  11. Min havsfidra har nummer 286 och är byggd 1973. (Vi hade mailkontakt tidigare i vinteras.)
  12. boumst
    vatten i kölen
    Har nyligen köpt en havsfidra som stått på land i två år. När jag skulle laga en krossskada i kölens framkant och skalade bort trasig plast trillade det ut sand, troligen pulvriserad cement. Förvånade nog var den rejält våt. Skadan har nu stått öppen hela våren och är fortfarande mycket blöt. Vad har ni andra för erfarenheter av vatten i kölen. Hur länge kan det ta att torka ut så man kan plasta igen. Borde jag borra fler dräneringshål längs kölen? Någon sa till mig: Små båtar - små problem. Jag börjar undra...
  13. boumst
    vatten i kölen
  14. Jag tror att jag bygger en isolerad box till sommaren och använder kylklampar så blir det kompressor senare. En båt går betydligt fortare och billigare att renovera i tanken än i verkligheten har jag märkt... Desssutom blir många lösningar bättre om de får ta lite tid att förverkliga. Kom också att tänka på att en toppmatad box nog spiller ut mindre kyla när man öppnar den än en med sidlucka och utdragslåda. Magnus
  15. Tack för tipset! Jag tittade på kylen och den hade nog passat perfekt. ringde även till erlandssons och hörde om priset. Förvånansvärt dyr för en så liten box. Troligtvis kommer jag att bygga en egen box för att komma undan lite biligare. Men jag kan ju alltid bygga en egen insats i samma format. Då utnyttjar jag ju dessutm utrymmet mer optimalt.
  16. Tack för tipsen! Att ha en avloppsslang i botten på boxen var ju tänkvärt. Det blir nog att jag försöker bygga en box på styrbordssidan mellan diskhon och skrovsidan där det ju redan finns en genomföring. Lite smal blir nog boxen men kan nog räcka till för det viktigaste (smöret och snapsen...). Mvh Magnus
  17. Här kommer förhoppningsvis bilderna...
  18. boumst
    Kök och el
    Hej igen! Har nu börjat renovera och fräscha upp fidran jag köpte för en månad sedan. Den har stått otäckt på land ett par år och den är både smutsig och en del svartmögel i. Tänkte därför börja med att ta ur inredningen och fernissa upp den lite samt dra nytt elsystem. Det gamla hänger bara kvar som lösa tåtar i inredningen. Är det någon som har erfarenhet av att dra ny el. Finns det något sätt att dra ur de gamla kablarna och samtidigt fästa de nya i ändarna och få in dem i rufftaket? Vore ju vara synd att dra nytt på utsidan när Fisksätra löst det så snyggt från början. Jag tänkte också passa på att bygga om de slitna köksmodulerna lite nu när jag ändå har dem borta. Är det någon där ute som har byggt om köksdelarna eller byggt in en kylbox? Jag tänkte ha kvar både diskho och spritkök men då är det inte helt självklart var man kan förbereda plats för en kyl. Skickar med en bild på mitt kök och tar tacksamt imot förslag.
  19. Jag återkommer när jag fått reda på numret. Det tar nog någon vecka. Mvh Magnus
  20. Det låter ju lovande angående motorn. Jag har sett en liknande slinga utanpå livbåtar som jag kom i kontakt med när jag gjorde lumpen i marinen för många år sedan. Känner jag svenska försvaret rätt borde det varit volvomotorer. Slingan är ett utanpåliggande rör som går ca tre meter längs kölen. Den var dock inte kopplad till kylningen till Yanmarmotorn.
  21. Hej Igen! Har hitta en fidra från 1974 som är till salu med en Yanmardiesel i sig. Båten är sedan 1974 men en gammal kylslinga på utsidan av kölen talar för att det suttit någon annan, sötvattenskyld, motor i den tidigare. Nuvarande ägaren har ingen aning om hur gammal motorn är eller vilken tidigare ägare som satt i den. Själv kan jag inte så mycket om motorer och sot i taket på ena stickkojen får mig att undar om allt är som det ska med den. Båten ligger på land och säljaren har erbjudit sig att starta motorn med hjälp av slang och hink. Jag vet att man inte ska köpa en båt på land men vad gör man... fidror växer inte på träd häromkring. Har någon några tips vad jag ska titta/lyssna efter när vi drar igång motorn eller har andra åsikter/kunskaper/erfarenheter av Yanmarmotorer. Mvh Magnus
  22. Tack för informationen. Kände inte till att det fanns den modellen av havsfidra. När jag skrev gamla menade jag de från mitten av sextiotalet kontra de från sjuttiotalet som jag sett har en köl som sticker ned tio centimeter längre än roderbladet till skillnad från de första som slutade gämns med. Det var ett smart sätt att lösa däcksvikten på, dvs med fogskum underifrån. Då motverkar man ju också att det kan bli kondens i mellan skrovet och inredningsmodulen. Om jag hittar mig en fidra återkommer jag gärna kring däcksluckorna jag såg på bilden, det måste vara praktiskt på en båt utan toftfack för förtöjningsgods mm. Hursomhelst verkar ju både rufftaket och däckssvikten vara saker man kan åtgärda själv relativt enkelt så det ska nog inte kunna bli ett hinder vid en eventuell affär. Då återsår bara för mig att vänta på att den rätta fidran och jag ska hitta varandra bland annonserna... Mvh Magnus
  23. Oj! Lade mej visst i fel forum. Ber om usäkt om jag förolämpat någon...
  24. Jag letar febrilt efter en havsfidra till nästa sommar så jag kan få med mig barnen ut på lite friluftsliv i skärgården. Har hunnit titta på ett par fidror men ingen har dock varit till salu. Genom att läsa gamla trådar på forumet har jag förstått att bla annat mastfoten som sjunkit och svikt i däcket är sådant man får räkna med och kanske renovera lite på. Min fråga är: har däcket någon gång gått sönder med tiden eller är det bara känslan av att det sviktar som inte känns bra? Jag vet också att havsfidran ändrades i början av sjuttiotalet så att kölen gick djupare. Är det någon som vet hur stor skillnaden är mellan äldre och yngre fidror i kvalitet och segelegenskaper? Tänkte att detta vore intressant om jag mot förmodan skulle komma i ett läge där jag kan välja... Om någon där ute i landet går i säljtankar eller vet om någon fidra som står och samlar damm får ni gärna höra av er. har även lagt ut en köpesannons på Marin G. Mvh Magnus
