611 -
Forum Inlägg postade av Freez
25 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:Ja jag har också tänkt att det kunde vara nice med inombordare. AQ23/24 är nice men de känns lite outdated i design.
Smaken är olika😊. Kan hålla med om AQ23 men 24:an tycker jag känns mer modern och sportig. http://www.flippermarin.se/produkt/aquador-24-dc/.
Grandezza 25 ser även den grym ut men verkar ligga ett snäpp högre i prisklass.
Visst kommer det vara skillnad när du pratar om vågor upp till 1,5 m. Båtarna du funderar på väger betydligt mer (upp mot 1 ton) och kommer ta sjön bättre. Har själv kört Flipper 630 DC och kan jämföra gången med en Ryds 23 DC. Med din budget hade jag sneglat på en nyare Aquador 23/24 DC eller Finnmaster T8.
Ja jag provade för ett par veckor sedan att sjösätta. Tog bort lyset innan. Sladden är tillräckligt lång så man kan lägga den upp på vagnen. Bakändan hamnade i vattnet men sjösättningen gick smidigt. Ska prova upptagning till helgen😊.
Skulle jag inte rekommendera. Välj en vagn som klarar vikt och längd för din båt. Kolla efter en begagnad om du vill komma ner i pris.
2018-09-22 vid 14:51 skrev Mange249:Har svårt att bestämma mig, det blir nog bra vilken som. Det verkar vara flera här i tråden som har just Tk1650. Hur funkar det med belysningen vid sjösättning, är den fast eller löstagbar?
På min TK BV2000B är belysningen löstagbar och enkel att ta bort. Samma konstruktion på TK BV1650 vad jag kan se. Ett vred och snabbkoppling för sladden. Här finns bilder som går att zooma in så man ser konstruktionen på respektive vagn. http://tktrailer.se/bildbank-bv-gul-bg/
Har ingen erfarenhet av Bålsta men jag köpte precis en TK BV2000B till en Ryds 23 DC. Tycker man fick mycket vagn för pengarna. Stabil konstruktion, båten ligger bra, kraftfull vinsch samt belysning ingick på köpet. TK BV1650 ser snarlik ut förutom boggihjulen.
1 timme sedan skrev jan_af_lisoe:Fast du kan väl inte jämföra dina 1.55 l/dM med trådskaparens. Det är ju det lägsta tänkbara värdet. Troligen det som båttillverkarna prresenteterar. TS har väl tagit sin totala förbrukning och dividerat med antalet körda dM (rätta mig om jag har fel). och då ingår motoruppvärming, det ingår att lyfta upp tvåtonsbåt i planing, körning innan motorn blir riktigt varm, all körning som inte är planing, körning mot vågorna, förtöjningsmaövrar, etc, etc....
Så är det ju säkert förstås men eftersom alla kör båten på olika sätt så borde det bli mest rätt att jämföra förbrukning vid en specifik fart eller varvtal eller jag kanske tänker fel? Jag får återkomma nästa sommar med lite mer siffror då vi kört lite mer.
Körde premiärturen igår med vår nyinförskaffade Ryds 23 DC -2011. Två vuxna och två barn ombord. Vid 25 knop visar Smartcraft instrumentet 37 liter/h vilket borde motsvara ca 1,55 liter per distans (om jag räknat rätt och mätaren stämmer). Ren botten och originalpropp. För övrigt en riktigt trevlig båt😊.
Ok tack! Ja precis det var mer båten i allmänhet😊.
Hej, har en Ryds 568 med en Yamaha 80 HK. Motsvarande båtvikt som Askeladden 525. Toppar 30 knop om jag är själv i båten. 28 knop med en 2-3 personer. 32 knop låter inte helt orimligt.
Tack gusvo085 för svar! Då beställer jag en sådan båtvagn.
Ok, jag är inte tillräckligt händig så jag behöver lämna den till en firma.😊 Fick pris på ca 4000 kr vilket låter rimligt.
Har du eller någon annan lite andra nybörjartips mottages det tacksamt?
Precis blivit ägare till en Ryds 23 DC😊 och behöver skaffa en båtvagn 30 km/h. Någon som har tips på en bra vagn som passar båten? Funderar på denna http://online.fliphtml5.com/cvwc/qobg/#p=1.
Undrar även hur ni gör med service? Lämnar ni in till firma varje år och vad kostar det ungefär? Motor Mercury 4.3 MPI 220hk.
Även andra nybörjartips mottages tacksamt😊.
Hej, jag är inte helt säker på att du kommer uppleva dessa båtar som speciellt mycket mer stabila. Har själv ägt en Ryds 480 rsi och köpte därefter en Ryds 568 gt. Kollade då på 478:an men tyckte den var för liten. Tror du behöver gå upp till Ryds 510 gti nivå om du ska bli riktigt nöjd utifrån stabilitetskravet och även utifrån att få plats med hela familjen, åka ring/skidor osv. Men då faller ju övriga krav gällande kärra, budget och garage förstås😊.
Tack för svar!👍
Inga problem för ring/vattenskidor men jag rekommenderar ett dragblock som gör kraften fördelas och hamnar i mitten på båten samt att linan löper fritt från motorn.
Hej, har ägt en Ryds 568 i ett antal år och kan definitivt rekommendera denna båt. Rymlig 6 personer+ inga problem. Hög fribord. Går bra i sjön. Perfekt vid vattenlek som ring eller vattenskidor. Mycket båt för pengarna. Optimal motor borde vara en 115 hk fyrtakt. Har själv en 80hk Yamaha och det är i klenaste laget med en fullt lastad båt. Trevliga tillval som kommer väl till pass är bord/solbädd, dynor och akterkapell.
Denna firma kanske kan lösa uppgiften? Jag har dock ingen egen erfarenhet av företaget. https://www.blocket.se/blekinge/Akterkapell_till_Ryds_478_510_568_618_620_m_m_63384315.htm
Hoppas det är ok att jag kapar tråden? Funderar på att uppgradera till en Ryds 23 DC men såg nu att den endast är typad för 5 personer. Andra båtar i samma storleksklass brukar ligga runt 6-8 personer. Någon som har erfarenhet av hur båten beter sig med fler passagerare än C märkningen?
Hej, jag har bara erfarenhet från min egna 568 från 2006 och på den finns det inga sprickor i gelcoten. För övrigt en mycket trevlig båt.
Hej, du kan inte begära mer prestanda av den båten med en 30-hk motor enligt min egen erfarenhet om du inte byter till en större motor. Inga problem att försäkra via LF.
Hej, jag är en fd ägare till en Ryds 480 RSI m 30 hk. Tycker vartalet låter rimligt dock är 30 HK en för liten motor på denna båt. Själv bytte jag till en 40 hk 2-takt vilket var klockrent för denna båt. Drog vattenskidor utan problem och toppade närmare 30 knop. Märkligt nog är den bara typad för 30 hk.
Båten är en 06:a och motorn 07:a. Jag är mycket nöjd med Yamaha och av ovan hade jag valt en Yamaha 100 HK som för övrigt är en trimmad 80 hästars. Har ingen egen erfarenhet av Honda BF 90 men tror säkert det är en bra motor. Upplever att Yamaha motorn är mycket snål. Det finns förbrukningsfakta på yamahacenter.com.
Håller med om att 568 DCI är en skönhet och vad jag förstått är det i princip samma skrov som 568:an. Ett alternativ till den kan vara Yamarin 59DC med en 115 HK Yamaha;). På den har typen av storlek på båt känns det enklare med utombordare tror också de blir enklara att sälja.
Hej, skulle definitivt välja 568:an. Ingen större skillnad i driftkostnader men en betydligt stabilare båt. Välj minst 100 HK. Har själv en Yamaha 80 hk fyrtakt på en 568 vilket är i minsta laget men funkar, toppar ca 31-32 knop. Jag rekommenderar absolut 4-takt då du får tystare och jämnare gång i lägre hastigheter.
Jag har en 568GT-06 som jag är helnöjd med och jag har inga sprickor i gelcoten. Kan hålla med om att en motor runt 100-115 HK är att föredra om man vill åka i höga farter. Jag har själv en Yamaha 80 HK som går kanon och den gör ca 31 knop med 2 vuxna och 2 barn ombord. Två familjer får plats utan problem och då gör den ca 26 knop.
Byta till större DC - värt det?
i MotorbåtSnack
Postad
Vill du ha mycket pang för pengarna kan även en nyare fullutrustad Ryds 23 DC S-line vara ett alternativ. Jag är själv nybliven ägare till en Ryds 23 DC och upplever den som väldigt stabil. Dock har jag inte provat den i så pass hård sjö som du beskriver.
https://www.blocket.se/angelholm/Ryds_23_DC_S_line___Mercruiser_4_5_MPI__16_81518808.htm?aw=1
