måndag 24 mars 2025
Freez
    629
127 Expert
1 följare
Om Freez
    Flottiljamiral
Mina båtar
  • Båtens namn
    Ryds 23 DC och Cresent 434
  • Bild
  1. Jag rekommenderar att du tar bort hydrofoilen då den bromsar båten.
  2. Jag tror tyvärr inte du kan få den att gå så mycket bättre med den motorn. Bara marginellt. Vad jag kan se hade denna båt en rek om 85 hk 2-takt när det begav sig. Nu har du en tung fyrtakt med 50hk.
  3. Blir nog inte så mycket bättre med den motorn. Båten väger vad jag kan se 600 kg och skulle behöva 80 hk om du ska få någon fart på den.
  4. Ett annat tips kan ju vara att montera en förlängd badplattform. Enligt min mening lyfter det båten rejält och då får du en bättre lösning för badstegen på köpet.
  5. Jag är ju kanske färgad men för dom pengarna är en nyare (2011 och framåt) Ryds 23 DC väldigt mycket båt för pengarna.
  6. Känns som skillnaden är hårfin. Personligen hade jag valt Yamaha🙂
  7. Ja precis jag har Mercruiser 4.3 MPI sötvattenkyld. Vilken båt har du köpt?
  8. Bälgarna byts ca vart fjärde år ca 10 ksek. Jag har alltid lämnat in motorn för service/konservering och bälgbyte till en Marina men har man tummen mitt i så har man då får man köpa sig fri 😀. Med tanke på att du verkar köra mycket så kommer bränslenotan bli lite högre då den drar ca 1,5-1,7 liter distansen beroende på hur du kör men det är också en kraftfullare motor jmft med vad du har idag.
  9. Jag har en likadan motor i min Ryds 23:a. Har funkat felfritt sedan jag köpte båten för 5 år sedan. Kör ca 25-30 timmar per år. En inombordare behöver mer tid vid start då motorn behöver gå varm innan avfärd och motorrummet behöver först ventileras.
  10. I somras tog min närmsta sjömack 25 kr/liter för bensin. Blev att släpa dunkar igen tyvärr men skillnaden är för stor. Kan tycka 2-3 kr i påslag hade varit mer rimligt.
  11. Testa med utblandad ättiksprit, brukar kunna ta bort diverse smuts och mögel. Låt det verka en stund. Ett annat effektivt rengöringsmedel är Abnet.
  12. Kul och grattis, en ny båt ger en speciell känsla! Trots att jag är nöjd med Rydsen står nog en Finnmaster T8 högst upp även på min önskelista, vem vet plötsligt händer det.😀
