18 -
0 NeutralOm corroz
Har själv en sådan .Fast en -93.Fick ett sådant fel som dig för 2 års sedan. Renoverade förgasaren så funkade de igen. Finns kitt o köpa.
Hej Håller på o hjälper sonen med att fixa hans båt. Men han saknar reglage till en volvo penta 45hk Undrar om någon har ett sådant liggandes? Tror att ett till Johsson av äldre modell ska funka med. Har kollat runt ett par veckor nu men verkar ingen som har ett begagnat. Mvh Bosse
Vart ner i helgen o skruva lite. Nu går volvon igen. Fick skruva upp ett halvt varv på båda förgasarna.
Hej Ring båtAnders på 070-3916542 . Han har impeller. Biltema har bara till inombordare.
Hej Ha satt dit en annan motor på min båt. Hade en 45 på den tidigare.O den hade ju bara en förgasare så var väldigt enkel. Denna har ju två. Har gjort förgasar inställning . Den övre ett varv ut o den undre ett kvarts varv. Som caroline skrivit här på maringuiden. La i båten idag men märkte då att när man lägger i växeln så gick den ner väldigt lågt i tomgång sedan la av. Ställde då upp tomgången på den övre, Funka bättre. Men då blir tomgången väldigt hög när inte växeln är i. Är de någon här som vet vad man ska skruva på så de funkar ? Mvh Bosse
Hej Har skaffat en Johnson från början av 70 talet.Den har svårt att starta.O ännu värre när den är varm.Men när man får (äntligen) igång den så går den kanon.Har packat om förgasaren med nya delar.O bytt bränsle pump.Men med samma resultat som tidigare.Tog ett komp prov idag på den.Ena cylinder har 6 o den andra har 5.Min uppfattning borde de vara 7-8 för att de ska vara rätt.Så min fråga om de kan vara de som är problemet?.Eller att de är på tändning sidan?Den har magnet tändning. Tacksam för svar! Bosse Senast ändrad av corroz | 09 oktober 2010 | 21:18
Provade en annan tank o trodde skulle hjälpa.Gjorde igår.beställde en ny blåsa med backventil.Men idag vart ryckningar igen.o en poff från förgasaren.Skruvade ner hela bränslepumpen o såg en platta som satt på sidan en fjäder.Satt tillbaka den där skulle sitta .De FUNKADE.Imorgon blir de båt igen
Vart meka halva dan idag.Byte tändstift .Men den gav ifrån sig förgasar smällar.In till bryggan o dän med svänghjulet igen.Provade o byta nästa konding.Ut igen.Fortfarande samma.Små ryck ibland o smällar.Då vart de hem o leta om jag hade någon tändspole som ser lika ut.Kom på att jag har en nerskruvad cresent 9hk.Samma märke men med olika form o nummer.Ner till båten igen.Inte lätt o veta vilken man ska börja att testa med.Så jag tog tvåans cylinder.Från bryggan igen o ut på sjön.O att den starta med den????Full GAS. Men inte ett poff från förgasaren o inte ett ryck.Men den blev lite oroligare på tomgång. Så nu blir de att leta på tändspolar till den.
Har varit ut o åkt idag.Bytte ena kondingen för den såg kass ut.sprucken o lös där man skruvar fast kablarna.Nya tändkablar o hattar.ut igen på sjön .Den dog två gånger.sedan gasade jag upp den utan växel.Full fart framåt .Den ryckte inte men de vart förgasar smällar.Men den ryckte inte.Kan ha blivit sur med många starter.Så imorgon blir de nya stift.Funderar om jag ska sätta i 7or istället för 8or av ngk. En till fråga.Kan man ställa in förgasaren under gång? Bosse
luftskruven på tanken har jag glömt en gång o då dog motorn. Men då gick de inte att få igång den igen.
var ut idag o testade med rengjord förgasare o full tank med rengöring i.Funkade .De som hände var att den gav ett par förgasar smällar.Men ju mer vi åkte så upphörde dom.Så vi drog ut på en sväng.när vi åkt typ 2 timmar så började den att små rycka igen.Sedan trollade vi typ fem timmar med lilla motorn.när vi var klara så starta jag 45an.Gasa på o den tvär dog efter par sekunder.starta igen o den gjorde samma sak igen.Så imorgon ska jag prova en annan trycktank.hmm kan de vara den.har aldrig hört att en sån går sönder...
Japp. O de vart ingen skillnad.Provade också att choka lite men de vart ingen skillnad de heller.
Var ut igår o åkte.O motorn började de rycka vid full gas någon gång ibland.drog ner på gasen o då gick den.Men ju mer vi var ute så började den göra så på olika varvtal.O ibland dog den när man släppte gasen snabbt.De är en archimedes 45 år -70.Så den har brytare.Men vad jag tror så ska jag börja med bränsle koll.Koppen vid bränslepumpen är nästan full hela tiden.Så tror inte att de är den.Har rengjort förgasaren idag. tacksam för svar för jag vill ut nu när man har semester o inte ligga vid brygga. Bosse
Lägger upp en bild där den ska sättas nypa fast
hittade denna på en sida.Men den är anorlunda.Undrar om den nypar fast? Den är 48 hög o 38 bred. Senast ändrad av corroz | 29 april 2010 | 21:55
