lördag 11 januari 2025
tibbas
    12
Allt postat av tibbas
  1. Hej, Jag har införskaffat en Searay Sundancer 240. Har dock ett par frågor gällande strömmen. Jag har två Batterier i den dvs batteri 1 och batteri 2. På huvudbrutaren kan jag välja o köra antingen från bat. 1 eller bat. 2 eller både bat1 bat2 samt off läge. När jag använt båten nu de senaste dagarna har jag bara haft reglaget på Bat 2 när jag kört och sedan off i hamn. Det skumma jag märkte var att stereon började få dåligt med ström medans all annan utrutning (lampor navigator osv) hade bra med ström. Då när reglaget var på Bat 2. Bytte jag och satte reglaget på Bat 1. så bara glödde lamporna. dvs. Batteri 1 var slut. Till min första fråga. - Laddar motorns generator bara det batteriet som reglaget är inställt på dvs Bat 2 i detta läge? Ska motorn ladda båda så måste man då ställa den på Bat1 Bat2? Till min andra fråga. - Stereon verkar som att den endast använder sig av Bat 1 även att jag ställt in huvudbrytaren på Bat. 2 Är det någon som har erfarenhet av detta om det är kopplat så? satte jag strömbrytaren på Bat1 Bat2 funkade stereon normalt. Tacksam för svar. mvh Fredrik mvh Fredrik
  2. Hej, Skulle behöva veta om det är någonvetil i båten som behöver stängas/öppnas när man tömmer septitanken med vaccumsug? Eller ska spoleglaget vara öppet när man tömmer?. Jag har en Searay sundacer med en Sealand 960 toa i (Porta Potti). Till denna är det kopplat en slang så man kan tömma toan genom ett uttag på styrbord sida( dockside pumout). Hoppas någon har erfrarenhet av detta. Vet ni även vad man ska använda för kemikalier i toan? både spoldelen samt i tanken? mvh Fredrik
  3. Hej, Är det för Blekinge skärgård? Vad ska du ha för det? mvh Fredrik
  4. Hej, ingen som sitter på ett sjökort man kan köpa? ska vara över bloekinge Skärgård. Ska vara av typen NT eller NT. Har en Navman 5500. Ev. vet ni kanske vart man kan köpa sådana? mvh Fredrik
  5. Okey, då kanske den är till det. et hände nämligen inget när jag testar den. mvh Fredrik
  6. tibbas
    Accy sea ray
    Hej, Jag har en knapp på instrumentpanelen på båten som heter ACCY. Vet någon vad denna brytare går till? mvh Fredrik
  7. Hej, Jepp jag har den på land och startar jag den startar en vattenpump som sitter i bottnen i mo0torutrymet. Så troligtvis är det sjövattnet den utvinner värmen ur. mvh Fredrik
  8. tibbas
    Värmare / ac
    Hej, Jag har precis införskaffat en seray sundancer 240. Denne är utrustad med ac/värmar utrustning. Jag får dock inte någon värme på den, vet ni om denne innehåller ett separat värme element som går på el eller behöver man ha ingång varmvattenberedares så den tar värmen härifrån? Den startar och blåser luft när jag drar igån den. mvh Fredrik
  9. Tack Jari, Tittar jag i motorrummet så kan jag bara se bränstetanken sedan är det en skiljevägg ovanför den in mot midkabinen, Då sitter vattentanken bakom den väggen? Elle rkan du se din när du tittar i motorrummet? Hur gör du när du tömmer waste water? Har du någon pump med en slang som man tar ner i wastewater locket? mvh Fredrik Senast ändrad av tibbas | 08 november 2009 | 12:23
  10. Tack för alla svar! Är det någon av er som som har detta systemet? De pumpar på sidan verkar vara sådana man integrerar i båten. Jag har ingen aning av hur det fungerar. Tar man i en slang i locket där det står wastewater o sen pumpar upp det på land? mvh Fredrik
  11. Hej, Jag har en searay 240 med en sealand toalett. Längt bak på båten finne ett lock där det står wastewater. Jag antar att det är här som man tömmer toaletten. Finns det några bra pumpar så man kan göra detta själv utan att köra in till någon marina?' mvh Fredrik
  12. Hej, Jag har ganska hastigt köpt mig en ny båt en sundcancer 240 årsmodell 2006. Jag har ett par frågor som ni kanske kan hjälpa mig med: 1. Vart sitter färskvatten tanken? 2. Duschvattnet/diskvattnet hamnar det i någon tank jag måste tömma manuellt eller via någon slamsugning. I Manualen står det någon om Grey water. 3 Toaletten är en Sealand som är kopplad med två slangar. Längt bak på båten har jag ett lock som det står Wastewater på. Är det här man tömmer toaletten. Är det eventuellt även här som duch/kranvattnet hamnar? Jag har läst att det fiins system som gör att man kan tömma toan själv genom en macelator. Gör detta installera på min båt samt vad är kostnaden? Stort tack på förhand för svaren! mvh Fredrik
