onsdag 12 mars 2025
braxmax
    8
Om braxmax
  1. Jag tog bort kåpan igår, kikade efter en aluminiumbricka med motorbeteckning och serienummer men hittade ingen. Däremot såg jag den där runda lilla klisterlappen du nämner, är de det numret som är serienumret? Tror den va ca 1,5cm i diameter kan det stämma? Var kan man jämföra numret så man vet att motorn inte är stulen? Senast ändrad av braxmax | 08 november 2009 | 19:37
  2. Stort tack till dig, återkommer på lörda nu blire London:)
  3. Okej, så om jag monterar av den stora svarta kåpan så sitter motornumret där? kan tyvärr inte kolla förrens på lördag. Är du säker på att motornumret sitter där? Vill så gärna veta för jag börjar bli lite orolig...
  4. Jag misstänkte att det kunde vara ett klistermärke som lätt åker bort men står inte numret någon annanstans?, har haft båten ett tag nu och jag är nöjd med den. Är det omöjligt att försäkra den nu? Så här skrev en annan medlem på maringuiden: Min satt om du står bakom båten på vänster sida på fästet som man hänger över akterspegeln. Och det är jusst där jag tror min har suttit också rätta mig om jag har fel, det konstiga är att det inte syns några som helst skador eller rester av klister eller popnitar. Tusen tack alla som svarat Senast ändrad av braxmax | 03 november 2009 | 16:51
  5. Hej! Köpte min första båt för en månad sedan och nu tänkte jag försäkra den, jag har kvitto på båten och alla böcker och sånt men inte på motorn. Jag hittar inte motornumret! Motorn är en Yamaha 25hk fyrtakt från 1999. och vad jag förstår så ska motornumret och modellbeteckningen sitta på en liten skylt på sidan av riggen men jag hittar ingen och det syns inga skador som tyder på att någon har tagit bort skylten. Jag är väldigt tacksam för alla svar jag kan få och är det någon som har en likadan motor så får den personen gärna tala om var motornumret sitter.
