måndag 10 februari 2025
danne9418
    13
Om danne9418
  1. danne9418
    VP270 drev
    Hej är nybliven ägare av en smuggler17 med innombordare. Sitter ett 270 drev utan powertrim men med tilt. Till frågan, går det att använda tilten för att justera motorn när den står på tomgång? Scenariot lyder: man glider in mot land, vet att det är ganska grunt, man sätter då båten på tomgång och tiltar upp drevet såpass att man ej slår i botten. Skall endast åka frammåt, att backa är uteslutet då vad jag förstår kan inte spärren läggas i om drevet ej är i bottenläge. Skulle detta fungera? MvH CDL
  2. Tjenare! Alla som har svenska klassiska båtar är varmt välkommna att gå med i denna underbara sajt! http://swedishclassicboats.ning.com/ Hejdå!
  3. Hur går det med båten? blev snygg som fan på sista bilde bra jobbat!
  4. www.drev.se borde la funka om du har nummerkoden
  5. Inge fel på biltema mm, mkt skit men behöver la inte kolla på det, eller ?
  6. Enda att göra på hösten är ju att meka med båten , man hittar alltid något att göra
  7. Fick ett tips av en lärare i skolan som håller på med styling mm att det skulle kunna gå att annvända bilmätare och dra silikon för att täta? Skulle det funka tror ni ?
  8. Tack alla som har svarat ! Tror det är en Baggenbåtar Sea Custom som jag har!
  9. Har en precis likadan båt och vet inte heller vad det är! Sjukt snygg är den iaf dela gärna med dig av dina uppgifter ( om du har några) :D:D
  10. Hade tänkt dra in Volt samt Ampere mätare, vet någon nån bra sida eller tips på bra billiga mätare ? Tack i förväg
  11. Kan det vara något hemma bygge ?? Har inte en aning om vad det är och finns ingen plåt där det står :/
  12. Köpte båten i somras men vet fortfarande inte vad det är! Liknar en Ockelbo/Jofa/Selco Någon som vet ??
