måndag 10 mars 2025
frazon
    8
Om frazon
  1. jag har en öppen båt, problemet är det att man inte kör så speciellt långa sträckor, så det hinner inte ladda så mycket.. Men dem kanske inte drar så mycket brukar vara halvfullt efter en sässong så tar man hem det en två gånger o ladar så e det ju lugnt.
  2. jag har en öppen båt, problemet är det att man inte kör så speciellt långa sträckor, så det hinner inte ladda så mycket.. Men dem kanske inte drar så mycket brukar vara halvfullt efter en sässong så tar man hem det en två gånger o ladar så e det ju lugnt.
  3. frazon
    länspump!
    Håller på och rusta upp båten nu till vårens fiske.. då att blandannat sätta på en länspump. Vad skulle ni göra sätta den på bilbatteriet som går via motorn eller ska man sätta in ett sepparat batteri just för länspumpen så kan man ju bara ta hem o ladda det ibland vilken storlek behöver man ha på batteriet? hittat ett åkgräsklipp batteri på 12 v 20 amp och länspumpen e 12 v 4 amp.. Vad tycker ni?
  4. ja om dem hade haft mina dimensioner. kollade det för ett år sedan när jag slacktade prop sisst
  5. tack för alla avar. jag har kört med den hela förmiddagen idag.. men beställt en ny som kommer nästa vecka o så ska jag skicka iväg denna på lagning.. i skåne e det ju fiske som gäller hela vintern så finns ingen tid att vänta..
  6. tack för alla avar. jag har kört med den hela förmiddagen idag.. men beställt en ny som kommer nästa vecka o så ska jag skicka iväg denna på lagning.. i skåne e det ju fiske som gäller hela vintern så finns ingen tid att vänta..
  7. ja det e ju ca 2 mm som e borta, men jag kände ingen skillnad när jag körde. men det kanske inte märks.. men då e det bara att köra på som vanligt?
  8. e denna körbar eller man ska avakta tills man fått en ny? e på en 15 hk honda så man kör ju inte så snabbt..
