onsdag 16 april 2025
sudden68
Om sudden68
  1. Är det någon som vet vart man kan köpa gas o växel vajer till en -63 mercury 350 utombordare med orginal reglage box.
  2. Håller inte på att bygga en speedy men däremot håller jag på att renovera en stor-speedy som jag fått av en gubbe som byggde den 1963.Han tyckte att jag kunde ta hand om båten då han hörde att jag var inntreserad av trä båtar.Så i gas läget ska det botten målas o montera dit stolar som jag sytt nytt överdrag till att montera motorn en 35hk mercury även den från -63
  3. Har skrivit tidigare om en hem byggd båt som jag köpte av en farbror som han byggde 1963.Nu har jag även fått tag på en 35hk mercury och även den från 1963.Motorn har legat ute i ca 3år glad i hågen tog den på jobbet plockade isär växel huset bytte lager o lite andra prylar smörjde upp motor fästet som hade kärvat fast att start snöret satt fast.Köpte lite bensin och dömm av min förvåning när motorn startade på andra rycket helt otroligt motorn låter som en drömm.Vips så fick man tillbaka lusten att fixa till resten av båten så blir det vatten skid åkning till sommaren.Ibland är det lite som behövs för att man ska bli lycklig...... Senast ändrad av sudden68 | 06 mars 2010 | 09:48
  4. Tackar jo nu ser den rätt bra ut efter att jag slipat ner den och lagt på 5 varv fernissa samt målat den vit invändigt.Ska klä om stolarna bara sen är det bara att vänta på sommaren.
  5. Köpte denna båt i höstas av en gubbe som byggt den själv slutet på 50talet tydligen köpte han en ritning och snickrade ihop en liten båt.Fungerade flitigt som vattenskid båt.Har fått tag på en 35hk mercury från mitten 60talet(passar bra utseende mässigt till båten).Är det någon som sett en liknande båt eller vet lite mera om den?.Längd 3.8m Bredd 1.8m samt att det är katamaran skrov.Byggd i mahogny.Sitter även ruta på den i vanliga fall.http://www.geting.se/viewimage.php?image=206671-PB180316.JPG
