måndag 03 mars 2025
Gredd
    19
Om Gredd
  1. 80W solpanel kan du köpa här för 1800 kr inkl frakt från england. Svårt att tro att du kan hitta billigare 80W någon annanstans inom EU. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320645403918&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_2363wt_1267
  2. Lite beroende på vad man ska handla för prylar så kollar man ju först om det går att handla önskvärd produkt av önskvärd kvalité från asien. Detta alternativ är såklart billigast med råge. Frakten brukar inte ta mer än 7-10 dagar till sverige och är det större/dyrare prylar skickas det oftast med DHL eller liknande och är framme på ca 4-5 dagar. Fraktkostnaden från asien är mycket billig och oftast billigare än att skicka samma pryl till din granne med posten. Oftast slipper man dessutom tull o moms då tullen lägger mest krut på USA-paketen och kineserna är väldigt tillmötesgående med att skriva ner värdet, skicka med falska fakturor etc. Handlar man från USA är det bäst att ja en privatperson som mellanhand som kan skicka paketet utan företagsloggor etc. Sätt $50 på paketet så slinker det igenom 9 ggr av 10 aven om innehållet är värt 10-20 tusen. Problem om paketet skulle försvinna förstås men det händer extremt sällan på paket med tracking. I sverige handlar man prylar ENDAST om du MÅSTE ha prylen NU. Aldrig annars.
  3. Nej jag menar såklart 1500W och 3000W och 1100kr för panelen. Allt köpt från kina/taiwan över eBay och frakten är inräknad. Det var länge sedan jag slutade handla prylar från sverige.
  4. Det är ju fortfarande billigare att köpa till extra solpaneler och sinusinverter än att lägga 5-7 papp på skåpet. Visst blir det krångligare men extraprylarna har ju sina förtjänster också. Lite räkning: Kylskåp 1500 kr 1500W (3000W momentant) ren sinus inverterare 1700 kr 40W extra solpanel (80-100W totalt?) för att driva inverterns extra dygnsförbrukning 1100kr = 4800 kr, men då har du ordentligt med 220V i båten till annat samt bra med solladdning ifall du inte kör skåpet. Tänker jag fel nu?
  5. Det finns faktiskt en tredje variant av inverters och det är väl den vanligaste idag nämligen modifierad sinus. Denna kanske duger till en kylskåpskompressor?
  6. Nu finns ju även lövtunna paneler som man kan göra riktigt snygga installationer med. Endast 3,5 mm tjocka! Kostar dock betydligt mer och den här 40W går på nästan 1900 kr inkl frakt http://cgi.ebay.com/sunflex-40W-monocrystal-Flexible-Solar-Panel-12V-Charge_W0QQitemZ250587916449QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a583428a1
  7. Om man nu ändå ska köpa billiga kina-paneler så köper man dem direkt från kina! Väljer man det trygga alternativet via eBay så kan man köpa för ca 28 kr watten (inkl frakt) eller runt 1100 kr för en 40W INKLUSIVE frakt till sverige! Köper man direkt från fabrik så är du nere på kanske 900 kr inkl frakt. Sen behövs ju en regulator för nån hundring. Dessa lågprispaneler räcker säkert fint för 99% av oss vanliga dödliga med måttligt dyra båtar.
  8. Nu har jag kört igång motorn från en reservdunk och den verkar iallafall fungera! Nu återstår tankrengöring och annan sanering. Är glad att pumpen verkar funka. Känns som det hade varit den jobbigaste biten annars.
  9. Lägesrapport: Pumpade ur tankarna och däri var ca 70 liter mjölkaktig vätska som innehöll spår av diesel. Blir till att göra rent ordentligt! Vattnet har kommit in via en taskigt tätad tankmätararmatur. Sög ur det jag kom åt genom armaturens hål och det som är kvar där nere är en brun sörja och en massa is. Antar att det behövs någonsorts tvättmedel för att göra rent? Den andra tanken finns ingen insyn i men den ser väl lika hemsk ut. Sitter bara ett tunt kopparrör ovanför som förbinder tankarna och fungerar antagligen med hävertprincipen så nivån i tankarna är samma....skulle jag tro. Blir iallafall ett spännande projekt att göra ren denna. Lutar åt att denna tank monteras ur även om det ser bökigt ut
  10. Kan pumpen verkligen vara så känslig? Motorn måste ja ha stannat på sekunden som vattnet kom fram till motorn. Jag ska iallafall göra ett försök att blåsa ur ledningen fram och sätta i nytt filter och provstarta från lös tank.
  11. Här ses bild på motorn och hydrauldrift http://www.maringuiden.se/forum/;thread=318635
  12. Kom ner i snipan idag och upptäckte att det var 1000 liter vatten i den! Gick jämns med golvet och kanske 50 cm från köl. En massa prylar låg under vatten inkl dieselfilter och tank. Pumpade ur allt vatten vilket tog timmar och började haveriundersökningen. Troligtvis har isen maserat skrovet och öppnat sprickor som sedan började läcka nu vid plusgrader. Iallafall, kollade oljan och den såg fin ut. Drog igång maskin och den snurrade snällt igång. Gick ca 3 min och sedan tjuvstannade. Tog isär dieselfiltret som suttit under vatten och där var naturligtvis fullt i vatten. Är det skadligt för pumpen att suga i sig saltvatten sådär? Troligtvis har den väl pumpat tillbaka vatten till tanken också. Vad rekommenderas att göra? Jag tänkter börja med att byta filter och undersöka ifall jag fått vatten i tanken. Finns det någon handpump på en Peugeot diesel bilmotor typ MD19? Sedan låg ju hydraulmotorn under vatten också. Bör jag vara orolig att jag fått vatten i hydraulsystemet också? Tacksam för tröst och hjälp
  13. Köp en sån här för 38 kr inkl frakt och kalibrera den med hjälp av ett bra mätinstrument så får du lika god nogrannhet som den där dyra jäkeln. Har två styck och dessa visar samma som mitt dyra flukeinstrument efter kalibrering. Jag kanske bara haft tur men värt ett försök då dem är snudd på gratis. http://cgi.ebay.com/Blue-LCD-Digital-Voltage-Volt-Meter-Voltmeter-Panel-20V_W0QQitemZ300393906958QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item45f0df430e
  14. Om man planerar handla mycket från staterna kan det vara värt att etablera en kontakt med en privatperson där borta som kan skicka med privat avsändare. Då slipper man moms i 99% av fallen. Tullen koncentrerar sig på paket skickade från företag. Har köpt allt från Lowrance plotters till harley davidson delar och slutpriset med frakt brukar bli runt hälften av svenska.
  15. Det vattenburna värmepaketet har sagt upp sig och nu letar jag efter en liknande gångvärmare. Har för mig att jag sett en billig gångvärmare på någon svensk webshop men kan inte komma ihåg vilken. Det ska vara typ en sån här men gärna med extra luftkanaler så man kan dra slang till rutor och ruff. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Red-Dot-Marine-Boat-Auto-RV-Heater-Coolant-12v-Fan_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem439ab07542QQitemZ290358064450QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
