måndag 21 april 2025
rafael
    48
4 Neutral
Om rafael
  1. Hej. Jag hade samma problem denna sommar med Yanmar motorn. Jag hittade impellerbladen just före vattnet går in i motorn ovanför vattenpumpen. H. rafael.
  2. Hej. Kanske du fått det att fungera nu. Jag har en Yanmar disel 4JH2 och jag hade ett liknande problem denna sommar. Jag började med att ta bort impellerblad som blivit insugna då impellern gått sönder. Det hjälpte inte ändå. Det sista jag gjorde var att jag korta av ett rör före impellern. Det som är viktigt är att det inte kan suga luft in någon stans, då gäller det också att impellertätningen tätar bra. Hälsn. rafael.
  3. Hej Rollen. Och tack för ditt svar. Har så många ggr. försökt komma och titta efter svar. Lyckades först nu. Du kan ha så rätt, men har nog försökt spänna locket tom. med ett verktyg. Det senaste har varit att jag kortade av på röret före impellern och har varit ett och annat, men nu verkar det fungera och sjövattenfiltret blir fullt med vatten när man stannar motorn och rinner inte mycke bort heller. Tack för hjälpen h. rafael.
  4. Hej. Angående backslaget så kan det också vara själva reglaget. Det hände för oss denna sommar att jag fick inte i backen på Volvo Penta reglaget. Det hade funkat i 49 år, men nu var det slut. Fick köpa ett nytt som inte var lika bra. Hälsn. rafael.
  5. Hej. Vår 32 år gamla Yanmar motor har svårt att få in kylvatten. Alla rör och vattenrenaren borde vara i skick. Borde inte komma in någon luft. Impellern är i skick, men svårt ibland att få kylvattnet att komma in till motorn. Vet någon något om detta. Hälsn. rafael.
  6. Hej. Och tack för ditt svar. Skulle säga att den är inte heldöd då den lite piper då jag trycker på knappen, men ingeting syns på skärmen. Hälsn. rafael.
  7. Mitt ekolod Garmin fischfinder 160 visar plötsligt ingen bild. El får den. Vet någon någonting om detta. H. Rafael.
  8. Senaste höst hamna vi att reparera växellådan på vår Yanmar 4JH-2-DTE då den inte orkade dra frammåt ordentligt mera. Många delar byttes ut och den fungrar nu nog, bara att ett biljud har uppstått så att det t.o.m. hörs fram via gasreglaget. Man kan säga att växellådan gnisslar, metalliskt biljud , har någon erfarenheter av sådant och vad borde man göra? H. Rafael.
  9. Jag har en Yanmar disel 4JH-2-DTE, 89 hk. Den är 30 år och har fungerat bra. Men senaste höst hamnade jag låta reparera växellådan med nya delar. Allt gick anors bra men har börjat komma ett biljud från växellådan, så att det tom. leds fram till fartreglaget. Hittar inte bättre ord än att växellådan väser. Tänkte fråga att har någon erfarenheter av biljud från växellådan efter reparation. Ha alla en trevlig midsommarhelg och sommar.
  10. Yanmarmotorn har ett backslag/växel av märket Kanzaki KBW 21. Motorn 30 år och har gått 2400 tim. Och nu vill backslaget inte fungera. Det har börjat slira både bakåt och framåt. Och nu kan man köra bara 6 knop mera, annors börjar den slira. Vanligtvis kör jag 15 knop. Har hört att detta backslag finns inte mera att köpa, men reservdelar får man. Har någon erfarenhet av dett, Vad skall man göra.
  11. Hej. Nu kan jag själv svara på vad felet var. Det hade kommit en spricka i ett gummirör efter turbon. så turbotrycket minskade ordentligt. När jag bytte gummiröret var det genast normalt och motorn gick på fulla varv och jag var så glad då jag hade funderat så på detta. Sprickan i röret var inte så synlig. Därför var det problematiskt.. Hälsn. rafael.
  12. Hej alla! Min Yanmar disel gick plötsligt ner i varv under gång från 2800v till 2400 v. Borde gå max 3400v. Och den går inte upp mera. Har kollat turbon och verkar inte ha något fel, inte glapp bara skurrar på. Har bytt bränslefiltret, hjälpte inte. Om turbon är dålig så brukar det ryka ordentligt, men märkte inte någon extra rök. Motorn har funkat bra i 28 år, 2300 timmar gått. Har någon någon tanke, vad detta kunde bero på. Motorn verkar anors gå normalt. Tackar redan om någon kommer på något.
  13. Hej ! Köpte Biltema trimplan av märket CAN för ca. 4 år sedan. Dom fungerade bra i tre år men sedan blev det problem. Jag bytte oljan som var lite vit vilket betyder att det kommit in vatten. Sedan fungerade dom i några dagar, sedan var det samma problem. Bytte en gång till olja och samma sak. Har någon erfarenhet av dessa trimplan och vad kan det bero på och får man delar till de här trimplanen ? Kan tänka att jag haft ett fel, att trimplanen är för stora.
