torsdag 20 mars 2025
HannesK
    10
Om HannesK
  1. Hej. Var hittar man rattar för vajerstyrning? Ingen som tillverkar längre eller har jag bara tittat på helt fel ställen? Mvh Hannes
  2. Misstänker att bordläggningen på min båt är mahognyplywood, dock övermålad. Hur behandlar jag den på bästa sätt? Olja inifrån? Slipa ner färgen? Men läste i någon tråd att mahognyplywood inte oljas utan bara betsas och lackas... Är det inget levande material? Så som båten är nu både målad på in och utsida kommer jag inte åt att behandla träet, är inte risken att den får mycket kortare livstid då?
  3. http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/parts.html Här har du sprängskisser på dom flesta modeller. Bara välja i listan till vänster.
  4. OK, så tipset är att låta bli. Men om jag ändå skulle vilja behålla tankarna (om dom är i bra skick vill säga) eftersom dom är formbyggda efter båten och om jag låter ventilen sitta kvar. Hur gör jag? Klarar motorns bränslepump av att suga upp bensinen? Eller ger en trycktankspump någon effekt om tanken är ventilerad?? Det borde ju funka eftersom bensinupptaget sitter i botten av tanken...
  5. Hej! Har 2st ventilerad dieseltankar, fast monterade i båten som jag har funderat på att täppa till och göra trycktankar av till en bensinmotor (utombordare). Jag tror tankarna är av koppar... Är det farligt att täppa igen dom med tanke på ångor och explosionsrisk vid tankning? Eller finns det ett bättre sätt att göra, bränslepump eller nått i den stilen och låta ventilen sitta?
  6. Hej! Har fått en båt i mahogny som jag tänkte renovera. Hur ska jag behandla mahogny under vattenlinjen? Båten är målad (ser ut att vara nån acryl). Borde jag slipa ner alltihop för att göra ett bra grundjobb? (vet ju inte hur den har varit behandlad tidigare) Sen vad det gäller tätning hörde jag att Ettan skulle funka bra men trycker jag bara in det i springorna och sen är det klart? Och ska jag måla innan eller efter tätning? Tacksam för alla tips! Ps. Helt ny i träbåtsvärlden!
  7. Hur lossar man termostaten på en Johnson 65hk -73:a? Ser ut som man måste lossa toppen och plocka termostaten underifrån, kan det vara så? Tror det är denna (se bild) Mvh
  8. Tack! Det låter logiskt med vattenslangen och det är en Johnson 65hk tvåtakt så det ska nog gå bra.
  9. Hej! Det är mycket snack om att man inte ska starta motorn torr eftersom impellern går sönder då. Om man har avmonterat växelhuset, kan man då starta och testköra utan problem? Givetvis ingen längre tid men är det något som kan skadas? Detta därför jag just har köpt motorn och vet inte ens om den går. Tacksam för svar
