tisdag 11 mars 2025
Getrud
    16
Om Getrud
  1. De ska vi försöka undvika, firade gips lossningen i Prag i helgen, gick kanon!!!
  2. Äntligen! Nu är gipset borta, det ska vi fira, s...!
  3. Du vet inte hur rätt Du har! Nu är det MG å DöSnack som gäller! Skål!
  4. Ja är med, då får jag kolla hur motorn sitter! Tack!
  5. SvartaMalin! Tack, å när du säger hissning är det samma som att trimma upp motorn? /Getrud
  6. Glömde fråga hur det funkar med din motor, då jag själv nyligen köpt en Bella 620 med en Optimax 135 på men ej provat den! Getrud
  7. Hej Svarta Malin! Jag är sedan ett par veckor ägare till en Bella 620 så mycket erfarenhet har jag inte men; 1; Tar Du inte bort sidor och bakstyket helt? Det är väl enklast och snyggast! 2-5; Vet ej! Men lycka till! /Getrud
  8. Tack Peter! Visst vore det väl häftigt med lite mer kräm där bak men är inte risken stor att något går åt pipan? Jag menar då maskinellt och som sedan drar med sig stora reparationskostnader? /Getrud
  9. Ok Niffe! Det sitter en kromad Laser II på den, vilken storlek den har vet jag inte nybörjare som man är!
  10. Getrud
    Ramlade i diket...
    Vilken (o)tur jag hade som en mörk lördag kväll för snart 5 veckor sedan ramlade i diket, lite på pikalurven, och bröt fotleden på ja vet inte hur många ställen! Jo, för en vecka sedan upptäckte jag detta forum som verkligen piggar upp en i soffan! Nu ryker förhoppningsvis gipset om 1,5 vecka så jag kan hoppa i min nya båt vilken inhandlades för 14 dar sedan! Inte provsuttit den en gång! Soffpotatisen...
  11. Jag har köpt en Bella 620 som det sitter en Optimax 135 Saltwater på, då jag köpte den utan att provat den i sjön är jag lite nyfiken på vad man kan förvänta sig av detta ekipage! Någon som har någon aning? 35-38 knop?
  12. Tack för tipsen! Jag har tänkt att spruta båten, har ni tips om hur man går tillväga? Jag vill helst inte ha den i den sprillans nya båttrailern! Målarbox och målare har jag men hur riggar man upp skutan?
  13. Då jag sökt efter kort har jag bara fått träff på G2 eller G2 vision vilket inte passar men till slut så hittade jag dessa på Mariguiden.se! Tack!
  14. Hej! Jag ska till våren göra den första bottenmålningen på min Bella 620! Från att den tidigare gått i sötvatten skall jag nu ha den på västkusten. Min fråga, vet någon var jag kan hitta den rekommenderade vattenlinjen för denna båt?
