fredag 31 januari 2025
Wellpapp
Om Wellpapp
  1. Ingen som har någon erfarenhet av lift/setback på Yamarin (främst modellerna 62/6230, 64/6420, 65 och liknande)?
  2. Funderar på att byta min Yamaha Black Steel-propeller till en Reliance för att få bättre gångläge, högre fart (marsch och topp) samt lägre bränsleförbrukning. I samband med detta kommer jag även att hissa motorn ett snäpp. Har nu tagit dessa funderingar ytterligare ett steg och planerar att även komplettera med en manuell lift och cirka 5 tum setback. Båten och motorn det gäller är en Yamarin 62 WA och Yamaha F150. Är det någon som har några erfarenheter kring detta när det gäller denna båt- och motorkombination eller liknande ekipage. Exempelvis Yamarin 62 CC, Yamarin 64 DC m fl?
  3. Hej! Är väl bekant med vattnen utanför Klintemåla och har själv funderat på att åka över till Öland någon gång. Vet dock av erfarenhet att det kan gå rejält mycket sjö i norra delen av Kalmar sund. Det enklaste är väl om du tar dig till Kråkelund via sundet på insidan av Vinö. Kråkelund är ju ett ökänt blåshål och är det bara hyfsad sjögång där så ska det nog inte vara några större problem snedda vidare över sundet till Byxelkrok. Betänk dock att 5,25 meter båt inte är särskilt mycket om det börjar blåsa upp på öppet vatten. Har själv mina värsta båtminnen från vågorna utanför just Kråkelund och Simpevarp i en liten DC på 5,20 meter. Fördäcket och vindrutan hindrade dock vattnet från att slå in i båten när nosen gick in i de mötande vågorna. En öppen båt hade troligen blivit vattenfylld ganska snabbt...
  4. Hej! Har inga egna erfarenheter av Ryds 550. Däremot av den större 600 i samma serie. Skulle definitivt ha satsat på en motor i storleksklassen 150-175 hk på en 550. Bör inte vara några problem för båten att klara denna motorstyrka när det gäller vare sig effekt eller tyngd. Med rätt injusterad motor och passande propeller lär det dessutom bli en trevlig fart- och åkupplevelse. Tycker att denna film fjag hittade på YouTube styrker detta:
