lördag 08 mars 2025
Bettalis
    6
Om Bettalis
  1. Hej! Jag har en Amigo 23 och i den har jag kvar den gamla dieseltanken i fören, och ingen motor i, däremot har jag en aktersnurra som hänger bak och ska byta ut den mot en ny maskin! Jag tänker en Mercury 6 hk borde duga(båten är på 1.8 ton) med en typ 10 liters externtank under toften i sittbrunnen! Vad jag vill göra är att använda den gamla tanken i fören istället för att springa med dunkar och stuva dessa inför långresa utan bara ha den mindre externa tanken där bak och den där framme som huvuddepå.... Jag har en bränsleledning dragen, men frågan är..... Hur ska jag pumpa bränsle från fören(som dessutom ligger i lägre nivå mot motor och dess mindre externa tank? Har ni förslag på nån bra pump man kan sätta under sittbänken som kan på 10-15 minuter fylla ca 10 liter från fören till akter??? el eller handdriven har ingen betydelse, bara det pumpar..... Fråga 2 medans man håller på! Tanken i fören är i mycket gott skick, men det är lite skvalp i botten på henne(kondens, dieselrester etc) och tidigare har det varit diesel i den, hur ska jag rengöra på bästa sätt??? T röd? Seglarhälsningar Kapten Rödskägg
  2. Bettalis
    Motorbyte
    Hej! Ska nu byta motor i min snipa, den är 5.7X2 meter, 0.6 i djupgående. träbåt. Gamle motorn var en MD 1och nu står valet mellan en Farymann 7 hk en cylindrig och en Lombardini 2 cyl på 13 hk. Blir helt ny drivlina oavsett så, vad tycker ni? jag kan inte bestämma mig!!! För och nackdelar med dessa maskiner?
  3. Gick här på landbacken häromdagen och kika mot min snipa så längtande och fundera lite på strandhugg och annat, och sen fick jag sån hemsk huvudvärk, -en tanke hade slagit mig! Alltså jag undrar, för det är ju ganska bra fart på köp och sälj under vår och sommar med båtar och detta i kombination med ett starkt RC intresse hos mig fick mig att fundera.... Är ju mycket prat om att köper du en båt som ligger i sjön så vet du inte hur botten på henne ser ut, tänka lite längre så kanske du har varit på en sten lite för hårt? Tanken som slog mig var att det finns Radiostyrda ubåtar med kamera ombord, dvs du kan dyka och kika runt på botten eller vad du ska leta efter i realtid! Finns alltså en ubåt att köpa med kamera som du har en liten motagare på land där du ser bilden direkt medans du kör ubåten...... Vore inte detta något? Finns intresse för en sådan här möjlighet i samband med att man ska köpa båt eller kolla av botten efter grundstötning eller andra ändamål under ytan???? Väldigt nyfiken på att höra era kommentarer!
  4. Kolla: http://marinestore.co.uk/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_code=DA8750-CP-222&Category_code=windscreen-fittings samt: http://www.veteranbatsgodis.se/
  5. Precis, rå linolja och balsamterpentin 50/50! Detta stryker man tills trät sluta suga och då kan man fortsätta med 2-3 lager med KOKT linolja och balsamterpentin 50/50 Då den kokta inte suger in lika bra och sådeles bildar en vattenavvisande yta! Kommersiell lack är en modern utveckling av denna metod som sluter trät och ger en avvisande yta! Beträffande mönjan där, har jag fattat rätt så är den ORANGE i färgen så är det rymddräkt på för då är den behandlad med blymönja som är mycket giftig, speciellt vid slipningsarbete då den dammar! Men annars låter det som du har lite kläm ändå på det hela! MVH: Runar Båtbyggare
  6. Hej! Sent svar men bättre sent än aldrig som de säger! Ja i de högre fartområdena är dom rätt hårda i sjön och igentligen inget alls att föredra en blåsigare dag! Däremot är själva båten väldigt stabil och ga ge fina turer på lugnare vatten! Funderar själv på att bygga en Cyklon sport camping båt på 4.5 meter!
