fredag 11 april 2025
kaysea75
    6
Om kaysea75
  1. Jag ska byta årklyksfästen på en Crescent 445 modell äldre. Måtten är 85mm x 33 mm (diameter 24 mm). Mellan skruvhålen är det 60 mm. Någon som känner igen och vet vilka som kan passa?
  2. Jag förstod aldrig att det var med dubbla motorar. Tack för svaret.
  3. Hej Yamahas F150 kan fås med motroterande propeller. Så här står det på hemsidan: F115 och F150 kan fås med motroterande propeller, som ger perfekt neutral manövrering vid montering tillsammans med standardversion. Motsvarar det Duoprop från Volvo Penta? Är det någon som vet hur bra det fungerar på just F150?
  4. Båtdrömmen är snart i fas med verkligheten. I slutändan blev det in F68:a. Och nu vänter vi bara på islossningen...
  5. Hej, Ägaren till Aquador 23 DC var med vid hela besiktningen, och besiktningsmannen testade på många ställen för att kontrollera resultatet. På Aquador 23 DC visade mätaren maximalt utslag på främre delen rakt under fönsterna i förruffen, samma resultat på insidan och utsidan. På babords sida var det sedan fukt hela vägen till aktern. Så något har ju varit fel. Det är kanske något som går att åtgärda lätt, men jag har inte så stor båtvana så jag vågade mig inte in i projektet. Ägaren var givetvis inte nöjd med utfallet.
  6. Hej, Nu har familjen äntligen beslutat att vi ska ha en båt, så vi kan komma ut och njuta av livet på sjön. Efter mycket funderingar kom vi fram till att en Aquador 23 DC skulle vara en trevlig båt. Dels med vattentoa (verkar som en bra ide när man har småbarn) , ett litet pentry, och lagom stor om man även vill ha ta en övernattning eller två. Efter några veckors bevakning på blocket.se hittade vi äntligen ett lämpligt objekt. Eftersom det nu är första båten, och vi fortfarande fyller på med kunskap, tyckte vi att det kunde vara bra att göra en besiktning innan vi fullföljde köpet. Man förväntar ju att det är lite småsaker, när inte båten är sprillans ny. En del av besiktningen utgörs av en fuktmätning. Och på främre delen av båten hittades så mycket fukt att det förmodligen är rinnande vaten i skrovet. Rekommendation: Köp avrådas ... Båtdrömmen var nu på god väg att krossas. Men vi tittade vidare, och hittade en Uttern D68 istället - lite nyare, lite billigare. Efter erfarenheten med första båten ställde besiktningsmannen upp och utförde en fuktmätning även på Uttern D68:an. Och vad händer då; fuktmätningen ger utslag igen och det ser ut som läkage från ventilationsgallret vid motorn på babordssida. Desutom är det höga fukthalter intill drevskölden på akterspegeln. Rekommendation: Köp avrådas ... Kan det verkligen stämma att fuktproblem är så vanligt förekommande? Nu är jag inte helt säker på hur vi ska gå vidare. Jag har varit och titta lite på nya båtar istället; tex Yamarin 68 DC och Finnmaster F68 (sistnämnda är mycket trevlig i sjön). Det verkar som man kan hitta dem till ett bra höstpris...
