torsdag 06 mars 2025
Winga2
Om Winga2
  1. Min är från 1975 och har inplastad blyköl.Motorn och tassarna är bara ett par år gammla så därifrån kommer rostvattnet inte. //Winga2
  2. Ok får borra ett hål i nederkanten av delamineringen o se om det kommer ut vatten till att börja med. Återkommer med resultat om ett par veckor. Tack för alla svar!! //Winga2
  3. Det gäller en Maxi 95:a och jag glömde att nämna att det kommer upp rostigt vatten från en av bultarna som håller motortassen på samma sida och rinner ner i kölsvinet.Det är inte mycket vatten utan efter ett par veckor så har det kommit en ny rostig rinnrand ner från tassen. Tror den inplastade metallskenan till motorbädden inte är i rostfritt ,så det kanske trycks upp vatten från delamineringen. Vad tror ni kunniga? ///Winga2
  4. Winga2
    Plasta blyköl
    Knackade på sidan på kölen och upptäckte att det var ett ihåligt ljud på ett område av ca 20 gånger 30 cm.Antar att plasten släppt från blykölen där (delaminering). Finns det någon kunnig här på forumet som kan ge förslag på åtgärd och hur jag skall göra? //Winga2
