måndag 02 december 2024
chaparral3
    10
Om chaparral3
  1. hej! vill kunna se hur mycket min båt drar och hur mycket det är kvar i tanken. Läste lite på nätet och min Lowrance global map 3500 ska kunna ta in signaler från en givare som heter ep-10. Någon som vet vart jag hittar en sådan och hur jag kopplar in den. Finns kanske någon som har en över? /Per
  2. Hej! Är på jakt efter en bra flödsmätare. Jag har i dag en Lowrance global map 3500C vet inte om jag kan koppla in en sådan där eller finns det någon separat földesmätare som fungerar bra? Det finn två uttag i bak på min Lowrance. Ett i mitten som heter Network och till höger om den PWR/Data. På sonar finns det inget uttag gjort. Tacksam för svar /Per
  3. Hej! Min ratt är solblekt, lite torrsprickor och allmänt dassig. Den är en vanlig gummi/plastratt. Kan man måla den? är det någon som har ett bra tips. Tackar på förhand....
  4. Till vänster om startnyckeln sitter i liten brytare att trycka på, den återfjädrar. Har aldrig lyckats lista ut vad den är till. Det går två kablar till den. Jag har en Chaparral med 5.7 l mercruiser -94 med alpha one gen II. Någon som har en bra ide?
  5. Hej på er! Hur ska en skrovgenomföring vara gjord? På min båt är genomförningarna över vattenlinjen, gjorda i plast och har varken kulventil eller backventil. Hur är det på era båtar? Tacksam för svar /Per
  6. Hej! Bytte drev och sköld förra året i min 24 chaparral. Motorn (v8) lyftes ur för att skölden skulle kunna bytas. Sen gjordes drevbyte, trimkolvar, glykolkörning, oljorna byttes. Detta tog 16 timmar total på en verkstad. Hoppas det kan hjälpa dig något.
  7. Hej! Funderar på att göra eller skaffa en badbrygga till min chaparral sig 24. Jag tror en i plast passar bäst. Är det någon som har gjort en eller kanske har en som de inte använder? Hur har ni anra läst belysningskraven på erabåtar över 7 m. Jag har ingen targabåge att sätta belysningen i. Fundera att göra en i rostfritt som går över kapellet. Tips tas tacksamt emot!
  8. Hej! Är med intresserad av en badbrygga till min chaparral 24 gärna i glasfiber. Är ju en orginal med den ska gå att förlänga med en större. Förslag är välkomna. /Per
  9. Hej! Är ganska nybliven ägare till en Chaparral 24 signature. Har läst manualen noggrant men inte blivit klokare på ett par punkter. 1. Toaletten har ingen tank med går att pumpa ut genom en mercator. Hur får jag detta att fungera, har försökt på många sätt med alla knappar. 2.Det finns en knapp till höger på instrumentpanelen som pumpar ut vatten på något sätt. Vad kommer det ifrån? 3. Finne ett lock i akterns som det står perk på vad finns där i? Tacksam för svar
