måndag 23 december 2024
bnagrom
    10
Om bnagrom
  1. Bytt tändhattar o tändstift ännu ingen för bättring- Morgan
  2. Tack, detta ska jag kolla. Sitter filtret i tanken? Morgan
  3. tackar , ska testa detta o ge ett besked i morgon hur det gick.
  4. Tack för tipset, tog bort bägge tändhattarna och testade,den ena visade runt 5 men den andra hade ett mycket högre värde. Över 100, hoppas jag mätt rätt.Köper 2 nya hattar i morgon o testar med. En fråga till hur byter man tändkabeln? Alltså hur får jag ur den ur tändspolen? Går det eller är den liksom gjuten i ett stycke? Morgan
  5. bnagrom
    Yamaha problem
    Min yamaha hackar kraftigt vid fullt gaspådrag,precis som den gjorde när nivån i oljetanken var för låg.Hur fungerar det med den flottören som är i röret på oljetanken? Jag kan ju konstatera att när tanken är full så ligger metallringen på flottören mot kontakten till el kablarna , men sedan när nivån sjunker hur funkar det då? Kan det vara något med detta som gör att motor ej går riktigt? Det är en 91a 25 hkr och jag har precis bytt bägge förgasarna, men ingen bättring. Morgan
  6. Tackar o bugar, det stog C så det är en 91a vilket jag anade.
  7. bnagrom
    utombordare
    Jag har en 25 hkr yamaha, men vet inte vilken årsmodell, tror det är en tidig nittiotalare. Hur tar jag reda på detta?Det finns en id bricka och på den står det Yamaha 25NMO,6L2,106246. Jag är även på jakt efter en förgasare till denna motorn, är det någon som har en liggande?
  8. Provade med att öppna ett halvt varv på bägge blev inte bättre.Har tagit upp motorn står nu på ett motorstöd.När motorn går på tomgång så hörs tjoffandet tydligare. Det smäller i proppellercentrum där avgaserna kommer.
  9. Tack för tipset jag ska prova.
  10. Min 25a Yamaha 94 års modell tvåtaktare,går ojämnt på tomgång,den liksom tjoffar och detta gör att motorn hela tiden dör på tomgång. När man gasar går den riktigt. Är det någon som har något förslag på vad som ska göras,tacksam för svar.
