Pelle83
12 -
3 NeutralOm Pelle83
Pelle83 började följa Olja i powertrimmen
Köpt en båt i höstas. Sitter på en Yamaha 50hk 4 takt, gav den ny olja i drevet och motorn innan jag ställde bort den. Hade nu tänkt ge mig på att byta olja i Powertrimmen innan sjösättning. Hade en oöppnad liter av fluid ATX. Duger det att fylla upp med den? Bifogar en länk till den: https://www.online-lubricants.co.uk/product/total-fluide-atx Tack på förhand
Tack, det var till hjälp! 👍 Har hittat ngt som kan fungera. Ska beställa, återkommer med resultat. Blir denna: https://www.marinshopen.se/product/tärning-10x32"unf-562261
- 6 svar
Hittade en tråd här på sidan, därifrån jag tog bilden i mitt inlägg då det ser likadant ut. En användare där som sa att det är ett Teleflex Morse från 70-talet
Hej, behöver hjälp att hitta en ny sådan som jag ringat in. Det är delen som man gängar på vajern. Googlat massor men utan resultat. Nån som har en aning?
Tack för koppling schemat. Fick igång den ikväll. 🤭 Har 2 st nya frågor. Sitter i 2st Champion UL-77V stift. Finns det någon nyare motsvarighet till dom som man kan köpa mer lättåtkomligt? Och har min motor skvallerstråle? Bytte impeller men hittar ingenstans i riggen där det sprutar.
Är märkt med 50303r och får fram att det är en 73:a. Reglaget ser ut såhär
Hej! Köpte mig en båt häromdagen där det sitter en gammal evinrude 50hk på. Fick med reglage på sidan om. Trodde det skulle vara enkelt att koppla in men icke 😂 Gas och växelwiren gick ju bra men vart ska alla andra kablar ta vägen? Bifogar bilder. Tacksam för hjälp
Hej. Jo bygeln går att snurra. Har dragit ut den helt så att brickan tar emot. Brickan snurrar bara och verkar vara bultad fast men det är alltså bara att dra hårdare så ska den lossna? Tack för svaren.... uppskattas mycket! Verkar vara ett mkt trevligt forum detta!
Jo motorn sitter fast. Står i instruktionerna på låset att man inte behöver plocka av motorn Kändes dock som om den inte var skruvad fast utan att den var bultad?
Hej! Har köpt ett Kombilocklås till min Suzuki Dt30 utombordare och det verkar ju enkelt att montera och så fast har ett problem. Jag får inte lös Bygelskruven.... den verkar ju bara bultad. Ska man helt enkelt såga eller bryta sönder den? Tack på förhand.
