Nobler
10 -
0 NeutralOm Nobler
Hej hej Jag har också en Triss Norlin där det kom in vatten i kölsvinet. Det som orsakade det hela var en dålig tätning mellan kölen och skrovet, tog bort den gamla och lade dit ny på varvet. Sedan har jag målat kölen över tätningen upp en bit på skrovet. Än så länge är det inget nytt vatten i kölsvinet. Sedan har jag sett att det kan komma lite kondensvatten i kabelgenomföringen vid mastfästet men det är inte mycket.
Kanon då får jag försöka beställa ett handtag och montera dit det efter min semester. Tack.
Hej Jag har precis köpt en Yamaha 4hk från -93 utan växelspak då denna hade gått sönder. Jag har försökt kikat på sprängskisser på hur växelspaken ska gå in i motorn men det ser inte likadant ut på skissen som i motorn fast jag har rätt sprängskiss. Jag funderar på om man kan fixa dit en egen växelanordning på något vis eller om det endast är orginal spaken som man kan köra med. Någon som har en likadan motor som har nån bild på hur växelspaken sitter i motorn och kopplas mot växellådan? Hoppas kunna fixa det innan båten ska i. /Mats
Märket är en triangel med ett N inne i. /Mats
Hej! Jag skulle inte försöka mig på att räta till den i vaggan utan en kran, vi skulle räta upp en båt som hamnat fel i vaggan och den vred sig och välte omkull. Som tur var skadades igen men det hade kunnat gått illa. Detta är mindre båt än din och trots att vi var fyra personer som hjälptes åt gick det som det gick. /Mats
Hoj Det kanske funkar fint att bara låta dom sitta mot likrepet i seglet, man kan ju börja så och om det skulle nöta upp sig efter ett tag så kan man ju sätta dit lite öljetter i så fall. Tack för tipset! nu ska jag bara räkna hur många travare jag behöver och beställa det och shackel. /Mats Senast ändrad av Nobler | 05 oktober 2009 | 18:41
Hej Jag undrar om någon har ett bra ställe att köpa rostfria öljetter ifrån? Jag ska sätta fast travare i mitt storsegel och har förstått att man inte ska ha öljetter i mässing. Hur är dom nickelbelagda mässings öljetterna ger dom fula märken på seglet? Är det någon speciell segelmakare som säljer bra öljetter plus lite verktyg för fastsättningen? /Mats
Dom kunde inte hjälpa mig tyvärr :-( Finns det ingen därute som har en Triss Norlin som vet om det ska finnas en registreringsskylt och om reg.nummret stämmer överens med segelnummret? /Mats
OK jag ska testa med dom, tack för tipset! /Mats
Hej Jag har precis köpt en Triss norlin 570, jag har ett par funderingar. Jag skulle vilja veta åldern på båten och tänkte att segelnummret skulle ge en ledtråd då jag inte hittar nån registreringsskylt i båten. Är det någon som vet vart och om det finns en registreringsskylt i båten? Sedan står det att det byggdes 105 st av modellen och seglet har nummer 146, kan man härleda till vilket år den är byggd genom det nummret? /Mats
