40 -
Allt postat av Regal195
Är den tvångstoterande?
Jag är inne på min tredje Regal och har nu en 292 - 98. Är väldigt nöjd med båten i sig. Enda nackdelen är att det är lite lågt i tak i ruffen. (Jag är 1.87 lång) Båten går fint i sjön, hyfsat sabb till plan. Bra med umgänges ytor mm. Regal håller väl liknande kvalitet som Sea Ray. Håll koll på läckande fönster (ventiler).
Amerikanska båtar brukar ha en huvudsäkring efter förbrukningsbanken. Brukar sitta i motorrummet, en svart dosa med en röd knapp. Testa att tryck på den. Sen bör du ha en central inne i båten, även där finns säkringar
Japp, jag har den. Har haft den i några år och är nöjd.
http://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=641-1284&sok=&id=27661&sortering=&listmall=1 Vet inte om det finns olika med röd kork beroende på serie?
Grön kork: 3M Perfect-it Fast Cut XL rubbing 51052. Lättjobbad rubbing med lång öppentid. Används på normalsliten till hårt sliten gelcoat. Tar rejält och ger en fin glans. Röd kork: 3M Perfect-it III högglansskydd 09377. Vax och försegling. Hög glans, tålig, silikonfri och kan appliceras för hand eller med maskin. Innehåller kanubawax som ger hög glans med god hållbarhet
Jag mätte mina och beställde från rubberstock.se
Hej. Det ÄR drevoljebehållaren. Rekommenderad olja är quicksilver high performance drevolja. Kan köpas på t.ex. drev.se eller Drevman.
Har 2 st 3.0 i min båt. Ena motorn bytte jag på 1100 timmar den knackade och en kolv hade spruckit. Den andra motorn går fortfarande bra och är nu på ca 1200 timmar.
jag är 1.87 lång och sover gott i midkabinen i min Regal. Den är ca 2m lång, bredden kommer jag inte ihåg men både jag och sambon får plats.
Instämmer till ett jätte grattis! Bra jobbat att få dit bälgen! Fick du på ordentligt med kontaktlim?
Det finns en väldigt bra bildserie på drevman.se som visar ett bälg byte på Alpha one gen 2 dreven.
Har använt en liknande ett tag som jag lånat och den funkar bra. http://www.campingnetshop.se/produkter/486-gasvarmar/13886-bright-spark-bs400-portabel-gasvarmare-/?gclid=CP7Av7G-3b4CFcIAcwodTLsApg
Du kan då ha en oljesticka högst upp på drevet.
Hej! Gen 2 dreven rymmer ca 2 liter (tror det är 2,1L). Du har antagligen en oljebehållare i motorrummet där du ser oljenivån för drevet. Åt mig sitter den på sidan på motorn. Om du har en extern behållare kan du göra på följande vis; Pumpa i olja underifrån tills nivån är vid nivåpluggen, skruva i pluggen och fortsätt att pumpa tills oljan kommer till behållaren, sen kan man fylla till rätt nivå direkt i behållaren.
Hej! Detta svar har jag fått av skatteverket när jag ställde frågan ang. moms på båtklubbar. Hej! Uthyrning av parkeringsplats är momspliktigt med 25 %. Det gäller även för "parkering" av båtar. Du kan läsa om detta under Rättslig vägledning Parkeringsplats. Detta gäller om båtklubben anses bedriva ekonomisk verksamhet. Är båtklubben en ideell förening som undantas från inkomstbeskattning så ska den inte anses bedriva ekonomisk verksamhet. Då är den inte heller skattskyldig för moms. (Detta kan du läsa om i ställningstagandet 131 393895-13/111). I ett annat ställningstagande (130 157255-05/111) har man uttalat sig om när en båtklubb ska anses undantas i inkomstbeskattningen eller inte: "Vad gäller en båtklubb som har till uppgift att svara för skötseln av medlemmarnas båtar eller en idrottsklubb som enligt sina stadgar ska begränsa medlemmarnas utgifter för idrottsutrustning, anses förutsättningar för förmånligare skattebehandling föreligga endast om uppgifter av detta slag framstår som obetydliga jämfört med föreningens ideella verksamhet." Det blev många länkar nu men du är välkommen med följdfrågor om det är något mer du funderar på.
Instämmer med Eld. Jag har 2st 3L 4:or i min båt. Den ena har gått ca 1100tim och den andra bytte jag i våras pga. sprucken kolv och en repig cylinder. Blev billigare att köpa en fabriksrenoverat longblock än att renovera själv (ca 20000kr). Hur som helst, sköter man dom med service som man ska så håller dom ganska bra.
Hej! Hur är det med Dieselvärmare, ska man köra den tom då man har vanlig mack-diesel i tanken till den?
Blocket annonsen jag såg så var det 19990kr.
Hej Alla! Jag har funderingar på att skaffa ett longblock till min båt. Motorn i fråga är en Mercruiser 3,0 från -95 som behöver bytas. (Skapliga repor i en cylinder och sprucken topp) Har sett att Skåne Marin har fabriksrenoverade maskiner till bra bris och ett års garanti. Är det någon som har erfarenheter av dessa maskiner och av Skåne Marin, eller finns det andra tipps på bra maskiner till bra pris? Tack på förhand för svar!
Hej! Hoppas det har gått bra med båtköpet! Du är som sagt lagt i kö till en bryggplats i Orsa båtklubb och med lite tur har vi en bra plats åt dig till sommaren! Du behöver inte vara orolig får någonting, vi har gott och medlemmar i klubben som hjälper till med det mesta och ger goda råd och tipps! Öva på tilläggning kan du göra i lugn och ro på t.ex. gästön (våran gästhamn) där finns det ganska gott om plats förutom vecka 30 då vi har närmare 40 -50 gästande båtar bla. från Leksand. Kort och gott; välkommen till Orsa båtklubb! // Hamnkapten
Tack så jättemycket för hjälpen! Det var snällt av dig!
Hej alla! Har i helgen införskaffat en ny båt! Det blev en Regal Commodore 256. -95 med 2st Mercruiser 3,0 (4cylindriga) Jag söker lite information om den båten och tänkte höra om någon här har lite att delge; Hur mycket väger båten? Volym bränsle tank och vatten tank? Tack på förhand!
Hej elkunniga! Jag håller på och ska se över elen i båten och då framför allt själva laddningen. Jag har inga problem idag med jag vill snygga till det hela och byta lite dåliga kaplar samnt monter ett skilje relä. Jag har tittat på Skyllermarkshemsida och hittat kopplingsschema där. Men, enl. deras kopplingsschema är det draget från generator till en kopplingsplint, från kopplingsplinten vidare till startmotpr och batteri. I båten är det draget från generator till startmotor direkt och sen vidare till batteri. Enligt skyllermarks ska det vara 50mm kabel från generator till batteri och befintlig kabel är inte direkt grov... Så till min fråga, ska jag koppla enligt Skyllermarks kopplingsschema eller ska jag har det som jag har det idag och bara montera en grövre kabel?
