40 -
1 NeutralOm Regal195
Mina båtar
Båtens namn
Regal 292 Commodore
1 060 profilvisningar
Är den tvångstoterande?
Jag är inne på min tredje Regal och har nu en 292 - 98. Är väldigt nöjd med båten i sig. Enda nackdelen är att det är lite lågt i tak i ruffen. (Jag är 1.87 lång) Båten går fint i sjön, hyfsat sabb till plan. Bra med umgänges ytor mm. Regal håller väl liknande kvalitet som Sea Ray. Håll koll på läckande fönster (ventiler).
Amerikanska båtar brukar ha en huvudsäkring efter förbrukningsbanken. Brukar sitta i motorrummet, en svart dosa med en röd knapp. Testa att tryck på den. Sen bör du ha en central inne i båten, även där finns säkringar
Regal195 ändrade sitt profilfoto
Japp, jag har den. Har haft den i några år och är nöjd.
http://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=641-1284&sok=&id=27661&sortering=&listmall=1 Vet inte om det finns olika med röd kork beroende på serie?
Grön kork: 3M Perfect-it Fast Cut XL rubbing 51052. Lättjobbad rubbing med lång öppentid. Används på normalsliten till hårt sliten gelcoat. Tar rejält och ger en fin glans. Röd kork: 3M Perfect-it III högglansskydd 09377. Vax och försegling. Hög glans, tålig, silikonfri och kan appliceras för hand eller med maskin. Innehåller kanubawax som ger hög glans med god hållbarhet
Jag mätte mina och beställde från rubberstock.se
Hej. Det ÄR drevoljebehållaren. Rekommenderad olja är quicksilver high performance drevolja. Kan köpas på t.ex. drev.se eller Drevman.
Har 2 st 3.0 i min båt. Ena motorn bytte jag på 1100 timmar den knackade och en kolv hade spruckit. Den andra motorn går fortfarande bra och är nu på ca 1200 timmar.
jag är 1.87 lång och sover gott i midkabinen i min Regal. Den är ca 2m lång, bredden kommer jag inte ihåg men både jag och sambon får plats.
Instämmer till ett jätte grattis! Bra jobbat att få dit bälgen! Fick du på ordentligt med kontaktlim?
Det finns en väldigt bra bildserie på drevman.se som visar ett bälg byte på Alpha one gen 2 dreven.
Har använt en liknande ett tag som jag lånat och den funkar bra. http://www.campingnetshop.se/produkter/486-gasvarmar/13886-bright-spark-bs400-portabel-gasvarmare-/?gclid=CP7Av7G-3b4CFcIAcwodTLsApg
Du kan då ha en oljesticka högst upp på drevet.
