torsdag 13 februari 2025
leffe2
    23
Om leffe2
  1. leffe2
    kapell
    hej, någon som vet en bra kapellmakare till Alfa 24?
  2. Jag tog den enkla vägen! kapade till färdiga öglebultar, (M8) /Leffe2
  3. leffe2
    Fenderfäste
    Hej, Jag undrar om någon har tips på var jag kan få tag på originalfenderfästen till Alfa24? (de man sticker ner i fästena som är monterade i däck?) mvh/leffe
  4. Hej på Er! jag skulle vilja ha några tips på vad jag kan göra med den drivlina jag har idag! förra ägaren har stoppat i (vad jag tror) en AQ120B med en solex förg., till denna ett Vp270 drev med en prop. på 15x15. -motorn får jobba onödigt hårt (ca 4500 vid 14-15 knop) -hög bränsleförbr. -tar ett tag innan planing trots trimplan hoppas ni har några tips, byta motor är ju så J. dyrt! mvh/leffe (om detta inlägg syns nån annastans än i Alfa24:s forum så har jag en Aluminiumbåt på 1600kg. 7,5m x 2,5m)
  5. Hej Concentric, Du verkar veta vad du pratar om, så jag får lugna mig till jag kan kolla ordentligt vad varvtalet säger på max gas! du skriver aq130 drevet men jag antar att du menar 270 drevet till aq130motor. att prova 15x13 gör nog skillnad, vad händer om jag provar 15xmindre än 13? tack för alla svar o inlägg (kommer säkert fler frågor) mvh/leffe
  6. Hej igen, Beteckningen på 270 drevet har jag inte tillgång till nu men proppen är en 15x15L (M2). rätt eller fel, tror ni? En motoridiot som jag måste bara fråga: en volvo 6:a, är det en AQ170?
  7. Tack för Era svar! Jag har EN förgasare, Solex 44 om jag minns rätt. jag ska kolla proppen samt om motorn kommer upp till 5100varv. Förstod jag rätt om motor kontra drev inte är någon bra kombination?(vill ju inte lägga en förmögenhet på en så gammal båt) någon som vet vad en volvo 6:a betingar för pris? mvh/leffe
  8. leffe2
    AQ130
    Hej, har en Aluminiumbåt på 1600kg med AQ130/270drev. har någon lite tips på mer effekt utan motorbyte, känns/hörs som motorn får jobba lite väl mycket? (trimplan finns,tändningen inställd) tacksam för svar
  9. Hej Utan att dubbelkollat på MIN EGEN båt så tror jag att det är fästen för fendrar! Vill Ni slänga ett öga så finns min båt i märsta! maila först i sådana fall. Ska själv måla om båten till nästa säsong så jag tar gärna del av ev. tips. mvh/Leffe2
  10. hej, tack för era inlägg! jag ska kolla närmare på den vikbara stegen på biltema. mvh/leffe
  11. leffe2
    landgång
    Hej, Jag har tänkt att bygga en landgång till hunden av en 3m. Alu.stege. Problemet är att jag vill få den vikbar! (visst, kapa den på mitten) Men har någon ett bra tips på hur jag konstruerar vik-delen?? Om någon undrar så ska jag även fästa en träskiva på ena sidan och klä den med matta el. dylikt. mvh/leffe
  12. leffe2
    Landgång
  13. Hej, Någon som har bytt kapell till en Alfa 24PS nyligen? behöver tips på en bra kapellmakare som redan har mall. prisbild? mvh Leffe
  14. hej, det var ju tjusigt värre! tyvärr har jag inte den möjligheten till montering men jag har dock en badbrygga.
