goranbor
15 -
0 NeutralOm goranbor
Har en Volvo penta 400 med lite problem, gick igenom den i vintras, motorn har ståt i ca 15 år fast innomhus. jag har kollat tändning och den har en gnista. Bränslepumpen läckte så den är bytt. Motorn startar lätt men går bara några minuter sedan dör den, andra gången är den inte lika lättstartad men startar efter några minuter, men går bara några minuter, Jag har prövat över 20 gånger samma resultat, den svara på gasen bra men oavsett villket varv den har så dör den efter några minuter. Är det någon som känner till problemet? KAn det vara förgasarn, bränsleslangar eller tändningen? Eller annat? Senast ändrad av goranbor | 15 juni 2010 | 21:09
Jag var på en verkstad och fick bekräftat att det är en likriktare men det finns en likriktare monterad på motorn exact som Stefan_L beskrev, denna var monterad i båten, kan vara för att ladda batteriet, Den har två sladdar i varje enda, funkar det att ladda batterien med denna?
Köpte en ny impeller för några månader sedan till min VP 400 Göta marin service 0322-52135 Han var mycket bra att har att göra med, och svarade på en massa frågor, som jag ställde, eftersom jag är helt novis. Att byta var sedan lätt, det finns en bra tråd här i forumet.
Vid ena kabeln står det ett bakvänt s vid andra kabeln ett = tecken på framsidan ett Volvopenta emblem och bak sidan ett nummer 2860-4021-00 Motorn är en Volvopenta 400, 40hk bensin 2 takt.
Jag tror inte det är en likriktare eftersom det inte finns någon växelströms generator.
Nej den var inte i närheten av motorn utan var fast skruvad i båten.
Den går inte att öppna, den är i hel gjuten plans På ena sidan står det Volvopenta och andra sidan ett nummer 2860-4021-00. skall kopplas med två kablar en svart och en grå
Köpte en båt i höstas som jag gör iordning det sitter en Volvo Penta 400 på Med inkopplan sitter en sak som jag inte vet vad den Se bild är, kan någon svara på det?
Elskema har jag
Jag är intresserad av reservdelsböcker med elschema. skriv på goranbor@hotmail.com
Kan du maila den till goranbor@hotmail.com Tack på förhand.
Letar efter dokumentation på penta 400, kan du tänka dej att kopiera?
Volvopenta 400 är en 40 hp 2 takt utombordare. jag letar efter en handbok eller annan documentation, är det någon som har en bok jag kan kopiera eller köpa?
Köpte en gammal båt, fick med en Volvopenta 400 utan manualer är det någon som vet vad det är för olje inblandningsförhållande?
