torsdag 09 januari 2025
Linusb
    24
Allt postat av Linusb
  1. det är för akterspegeln. men jag tycker det värkar så konstigt, hur blir det med tilten. kan man fortfarande vika upp motorn?
  2. Men jag har ingen sån motor med rör. det är en yamaha från 92.
  3. God afton. Håller på å montera teleflexstyrning i båten, skulle vara underbart om någon vänlig själ ville lägga upp en bild på fastsättning av kolven både där den sitter fast i båten och på motorn. har lite funderingar hur jag ska lösa det på ett snyggt sätt. tack på förhand
  4. Tack för Hjälpen! Lessade lite på allt med plyfa, och köppte mig en stor skiva Aluminium durkplåt i stället, Ska såga ut den i helgen, Vad tror NI? Bästa sätt å såga aluminium? Sticksåg, Vinkelslip, eldriven plåtsax? Skivan är 3 mm tjock! Tack
  5. Tjena! Ska bygga en ruta till min pulpet! Kan man bocka/böjja till lexan så att det blir runda kanter? Alltså inte tvära 90graders kanter. Typ lägga det runt ett säg 40mm rör med någon form av tryck på. Värme? Hoppas ni förstår vad jag menar! Tack
  6. OK. Tack då provar jag så får vi se vad som händer!
  7. Jag ska sätta i pulpet i båten nu. Är det svårt att koppal allt om man köper lösdelar? Ju mer jag kollar på det ju mer delar å kronglit värkar det vara. Erfarenhet sökes! har en yamaha 15hk motor, någon som har kopplat in styrning till en sån?
  8. Halkanix=) Det var ju lite komiskt namn. Var precis det jag letade efter. Tack för snabbt svar!
  9. Men va tror du om att linda in skiten i glapack innan Eller smälter det av värmen?
  10. Linusb
    Hur gör man?
    Tjena! Ska i dagarna plasta i en ny durk i min öppna crescent båt. När jag rev bort den gammla durken så var det något i färgen/topcoaten som gjorde att det var alldelens knottrigt, Typ som sand / fint grus. Hur gör jag för att få samma fäste även i nya durken?
  11. Vilken lirare, Det sköna är att han e helt seriös med det.. Fundrar på å lägga ett bud=)
  12. Ok tack. Det finns ju inte en chans i helvetet att jag åker/beställer så långt bort. Kommer kosta multum innan det är framme vid mig. Jag sattsar helt enkelt på blå/rosa vanlig golv isolering. Fattar inte att det ska vara så svårt å få tag i grejor, Samma skit med marinplyfa. Det kan ju omöjligt bara vara göteborgare som byter durk i båten. STÖRT!! Men men nu kör jag med något annat så får det väll ruttna om 10 år då.. Tack alla som tog er tid att svara på denna tråd. Lägger upp en bild på pulpeten när den är klar..
  13. Hade helt fel i mitt förra inlägg om att byggmax sålde divinycellskiva. Vet någon vart man kan få tag i detta märkliga material? Har kollat på dom större byggvaruhusen men som vanligt ingen värkar ha. Vad används den främst till?
  14. Jo det är precis som du säger. Ska inhandla att par sådana. Är det sånna skivor man lägger i våtrumsgolv? blå? Såg att det fanns någon svindyr skiva på byggmax typ 1000kr skivan, måste vara en sån va?
  15. Funkar det så funkar det. Men la han polyester direkt på friggen. Skulle underlätt betydligt om det visar sig att det fungerar. Är det någon som har nått tipps på hur man kan behandla friggen innan man lägger polyester annars? Var ju inne på plast typ gladpack. men det funkar ju bara på alla utåtbyggnader! TIPPS!!!!!
  16. Vette fasen men länken du skrev funkade inte på min dator. den vill öppna det med wordpad. Vad göra?
  17. Jo förvisso, Men jag tror på fleecefilt just för att man kan spänna upp den lite som man vill innan man plastar, Alla som bygger billjud använder just fleecefilt när dom gjuter formsydda baslådor. Så det blir ju styft å starkt som attans. Sen kan jag ju även lägga på några lager glasfiberväv utanpå det.
  18. Hur ser jag om motorn är förbered för Styrning och gas?
  19. Tack för tippset. Det var en väldigt bra ide, Har gjutit en bas låda till en kompis en gång då använde jag den prinsipen. Kan nog funka bra här också. Har funderingar om jag kanske ska linda ett par varv med gladpack runt friggformen innan polyester behandlingen. Då borde ju inte friggen smälta. Någon som har gjort något liknande?
  20. Tjenare! Ska bygga styrpulpet i min gammla crescent 434, Själva plast delen som ratt och eventuellt gasreglaget ska fästas i. Problemet är bara att jag inte vill ha någon ful fyrkantig låda med ratt=) no offence. har hittat en modell som jag tror skulle vara riktigt snygg, Bifogar en bild. Har tänkt mycke på hur man skulle kunna bygga något i stil med denna, Just själva gjutformen med invändig gjutning kan man nog glömma, För mycke böjar å krökar för det. Men va tror ni om att ta markfrigg (även kallat blåbärsskivor) å limma ihopp till en stor kloss. Sen karva å fila ut den formen man vill ha å sedan plasta men fibermatta. Formen på den klarar jag nog av då jag har jobbat som modellbyggare, Men det är mer om frigolit pallar att bli polyester eller epoxy behandlat utan att rammla ihopp. Vad tror ni? Skriv gärna en rad om vad ni tror om detta bygge!
  21. Tjenare! Ska bygga styrpulpet i min gammla crescent 434, Själva plast delen som ratt och eventuellt gasreglaget ska fästas i. Problemet är bara att jag inte vill ha någon ful fyrkantig låda med ratt=) no offence. har hittat en modell som jag tror skulle vara riktigt snygg, Bifogar en bild. Har tänkt mycke på hur man skulle kunna bygga något i stil med denna, Just själva gjutformen med invändig gjutning kan man nog glömma, För mycke böjar å krökar för det. Men va tror ni om att ta markfrigg (även kallat blåbärsskivor) å limma ihopp till en stor kloss. Sen karva å fila ut den formen man vill ha å sedan plasta men fibermatta. Formen på den klarar jag nog av då jag har jobbat som modellbyggare, Men det är mer om frigolit pallar att bli polyester eller epoxy behandlat utan att rammla ihopp. Vad tror ni? Skriv gärna en rad om vad ni tror om detta bygge!
  22. Linusb
    yamaha.
    Tjenare! Undra om det är någon som vet om yamahas lite älder motorer brukar vara förberedda med gasreglage. Alltså hål för gasvajer så man kan bygga i styrpulpet. Motorn i fråga är en 90tals 15hästars yamaha. Tack Senast ändrad av Linusb | 25 september 2009 | 18:34
  23. Jaha, va tråkigt då. Men det är väll sant. Lika bra att göra det ordentligt på en gång. Är det specialbeställning på marinplyfa som gäller eller, Har kollat runt kring västerås trakten där jag bor men ingen värkar ha, Å knappt vet dom vad jag pratar om. =9
  24. Linusb
    Plasta plyfa!
    Tjenare! håller på å renoverar min gamla crescent 434, Ska byta allt som är av trä i den tänkte jag. Har kollat runt på det mesta vad gäller material, Marinplyfa verkar vara det som gäller, men eftersom det är så sinnessjukt dyrt så tänkte jag använda vanlig plyfa. Tanken med Marinplyfa är ju att det ska stå emot vatten betydligt bättre än vanlig plywood, men jag hade tänkt å såga ut alla bitar i rätt storlek, sen helt enkelt plasta in dom! Vad tror ni om det? Funkar det lr kommer den lilla fukt som normalt sett alltid är i trä göra att såsmåningom det ruttnar? Jag skriver i det här forumet för att jag vill ha åsikter, så ni får gärna dissa hela konseptet men kom med en komentar varför! Det jag ska byta är sittlådans trä insida, och bottnen(som heter något annat) =)
