söndag 14 december 2025
Linusb
    24
Om Linusb
  1. det är för akterspegeln. men jag tycker det värkar så konstigt, hur blir det med tilten. kan man fortfarande vika upp motorn?
  2. Men jag har ingen sån motor med rör. det är en yamaha från 92.
  3. God afton. Håller på å montera teleflexstyrning i båten, skulle vara underbart om någon vänlig själ ville lägga upp en bild på fastsättning av kolven både där den sitter fast i båten och på motorn. har lite funderingar hur jag ska lösa det på ett snyggt sätt. tack på förhand
  4. Tack för Hjälpen! Lessade lite på allt med plyfa, och köppte mig en stor skiva Aluminium durkplåt i stället, Ska såga ut den i helgen, Vad tror NI? Bästa sätt å såga aluminium? Sticksåg, Vinkelslip, eldriven plåtsax? Skivan är 3 mm tjock! Tack
  5. Tjena! Ska bygga en ruta till min pulpet! Kan man bocka/böjja till lexan så att det blir runda kanter? Alltså inte tvära 90graders kanter. Typ lägga det runt ett säg 40mm rör med någon form av tryck på. Värme? Hoppas ni förstår vad jag menar! Tack
  6. OK. Tack då provar jag så får vi se vad som händer!
  7. Jag ska sätta i pulpet i båten nu. Är det svårt att koppal allt om man köper lösdelar? Ju mer jag kollar på det ju mer delar å kronglit värkar det vara. Erfarenhet sökes! har en yamaha 15hk motor, någon som har kopplat in styrning till en sån?
  8. Halkanix=) Det var ju lite komiskt namn. Var precis det jag letade efter. Tack för snabbt svar!
  9. Men va tror du om att linda in skiten i glapack innan Eller smälter det av värmen?
  10. Linusb
    Hur gör man?
    Tjena! Ska i dagarna plasta i en ny durk i min öppna crescent båt. När jag rev bort den gammla durken så var det något i färgen/topcoaten som gjorde att det var alldelens knottrigt, Typ som sand / fint grus. Hur gör jag för att få samma fäste även i nya durken?
  11. Vilken lirare, Det sköna är att han e helt seriös med det.. Fundrar på å lägga ett bud=)
  12. Ok tack. Det finns ju inte en chans i helvetet att jag åker/beställer så långt bort. Kommer kosta multum innan det är framme vid mig. Jag sattsar helt enkelt på blå/rosa vanlig golv isolering. Fattar inte att det ska vara så svårt å få tag i grejor, Samma skit med marinplyfa. Det kan ju omöjligt bara vara göteborgare som byter durk i båten. STÖRT!! Men men nu kör jag med något annat så får det väll ruttna om 10 år då.. Tack alla som tog er tid att svara på denna tråd. Lägger upp en bild på pulpeten när den är klar..
  13. Hade helt fel i mitt förra inlägg om att byggmax sålde divinycellskiva. Vet någon vart man kan få tag i detta märkliga material? Har kollat på dom större byggvaruhusen men som vanligt ingen värkar ha. Vad används den främst till?
  14. Jo det är precis som du säger. Ska inhandla att par sådana. Är det sånna skivor man lägger i våtrumsgolv? blå? Såg att det fanns någon svindyr skiva på byggmax typ 1000kr skivan, måste vara en sån va?
  15. Funkar det så funkar det. Men la han polyester direkt på friggen. Skulle underlätt betydligt om det visar sig att det fungerar. Är det någon som har nått tipps på hur man kan behandla friggen innan man lägger polyester annars? Var ju inne på plast typ gladpack. men det funkar ju bara på alla utåtbyggnader! TIPPS!!!!!
