tisdag 08 april 2025
Odjuret
    32
Om Odjuret
  1. Har forskat lite, o kommit fram till att jag ska ha en 10x14 propeller. Finns det någon som kan bekräfta om det verkar rimligt, innan jag slänger pengarna i sjön?
  2. De verkar det inte som. Den går bra o varvar som den ska, vad jag kan bedöma iaf..
  3. Hej. Har en liten ht-båt (4.90) med ganska sportigt skrov, och en gammal Johnson 20hk seahorse. Att den inte kan gå speciellt fort förstår jag, men den går bara 7 knop!! Funderar på att testa en annan propeller, men vilken? Står 9x9 på den jag har. Vad rekommenderar ni? Mvh Patrik
  4. Den här bäcken rinner ut i en lite större bäck, som har ett vattenfall på ca 7 meter, så där e de stopp. Och dessförinnan en rad med gamla möllor, så det finns säkert vandringshinder innan vattenfallet också. Så nog är det frågan om stationär öring.
  5. Tack för svaret. Ja men då behöver ja ju inte va orolig, för en hel dag har ja inte tålamod att sitta ändå. Jo, dom är väl överlag ganska små, den största va nog uppåt 30cm lång, o de e nog max i en sån här liten bäck. Dom flesta har dock varit mellan 15-20 cm, men de e ju alldeles lagom till en smarrig smörgås.
  6. Vi har en liten bäck som rinner igenom vår tomt, som tycks innehålla en hel del öring. Har metat där ett par gånger o fått ganska mycke fisk, låt säga att man får 5-6st om man sitter där ett par timmar en bra dag. Men frågan är hur många man kan ta upp egentligen, utan att fiska ut beståndet. Har än så länge bara tagit en, mest för den blev rätt illa sargad när ja krokade av den, men dom är ju så vansinnigt goda. Så va tror ni, kan man ta en i månaden utan att få dåligt samvete? Bäcken är mellan 0.5-1m bred, o har både lugna/djupare partier samtidigt som de forsar på rätt bra på sina ställen. Sträckan genom vår tomt är ca 150m lång, men ja tror inte nån annan fiskar i närheten.
  7. Ok, tack för svaren. Jo dom är väl som den vanliga gäddan i sjöarna här omgring. Om man så bara ska meta upp lite mört, så är smågäddorna framme. Men just denna resan är bara tänkt som en trivsam semester med så många napp som möjligt, för att höja motivationen inför säsongen. Så vad passar väl då bättre än trolling på horngädda.
  8. Undrar vilken tid det brukar va bäst fiske efter näbbgädda i Hanöbukten. Vi tänkte tillbringa en helg i Valje, och har siktat in oss på kristihimmelfärdshelgen. Men jag ar inte fiskat på östsidan på många år, så ja vet inte om jag är fel ute. Vad tror ni?
  9. Det bästa sättet är att gifta sej med någon som har en släkting som kan flugfiska, så gjorde jag. Skämt o sido. Försök få kontakt med någon som kan hjälpa dej att få in tekniken, sen e de ju bara att träna. Sen e de ju så att man kan ägna ett helt liv åt flugfiske, utan att bli i närheten av full lärd, men det gäller ju vilken typ av fiske som helst. Men visst, en bok med lite flugtips för olika vatten o väderlekar mm skadar säkert inte.
  10. Ja, naturligtvis kommer den att sjunka om det kommer en våg som fyller hela båten med vatten. Men om det går sådana våger så är de ju bättre att stanna i land den dan. Skämt o sido. En lagom stor motor till din båt, låt säga 35-50 hästar kan ju mkt väl väga närmare hundra kilo, så det skiljer ju egentligen inte så mycket. Så ja tror du ska fokusera på vilket som blir bäst när du kör båten, o inte när du står still.
  11. Eftersom du tänker sätta en såpass stor motor på en såpass lite båt, så antar jag att du är ute efter att åka fort. Och då ska du ha tanken o batteriet bak. Motorns vikt har nog inte så stor betydelse när båten planar. Och även om du skulle få problem med att fören blir för lätt, så får du kompletera med trimplan. Inte lägga tyngder i fören. Så kan man göra med traktorer, inte sportbåtar.
  12. Det borde inte vara nått problem. Har hört talas om folk som handlat på bla E-Bay, och bett säljaren skriva ner köpesumman just för att slippa undan lite skatt. Men om det var jag eller om jag haft sånna planer, tänker jag inte skriva på ett öppet forum.
  13. Har inte funderat så mycket på budget, men det är bara ett litet sidoprojekt så jag vill ju inte plöja ner hur mycke som helst. Fick tag i en gammal penta inombordare, och skulle ju såklart vilja ha tag i en lämplig båt att sätta den i, och därför föll tankarna på den gamla övergivna snipan. Den hade varit lagom i storlek, med plats för ett rejält fikabord. Men visst, ett plastskrov med kraftig köl hade ju funkat att bygga om. Så ja får väl se vad som dyker upp, är ju inte precis prio ett just nu.
  14. Hmm. Nä de e nog en dum idé. Förvisso verkar den vara ganska frisk om man kollar på insidan, så om man slipar den hårt på utsidan skulle man nog kunna hitta något som plasten fäster i. Men o andra sidan blir de kanske billigare att köpa en som redan är plastad då. Träbåt funkar inte för mej, då ja har ganska långt till något lämligt vatten att ha den i. O träbåt på trailer är ju liksom inte så lyckat.
  15. Odjuret
    Plasta träbåt
    Det ligger en gammal övergiven träsnipa vid en sjö här hemma, som jag har börjat fundera på att ge lite nytt liv. Det vill säga om jag får tag på ägaren och om den är till salu. Båten är troligtvis bortom all räddning trämässigt, den hänger ihop men är bra murken på sina ställen, ser ut att vara målad med nån slags plastfärg. Och den har legat halvägs upp på land i många år. Så jag undrar alltså om det ens är lönt att bry sej om att plasta en sådan båt. Ungefär vad skulle materialkostnaden bli, kan man impregnera träet innifrån på nått vis så den inte ruttnar upp helt (mer än den redan gjort). Val av material. Andra saker att tänka på, etc. Jag vet att plastning är den sista utvägen, men alternativet är att den får ligga kvar och till slut falla sönder, om inte ungarna eldar upp den. Jag vet också att det är enklare att köpa en plastbåt, men formen på denna tilltalar mej skarpt och den finns inte i plast. Båten är ca 5.5m lång o drygt 2m bred.
