lördag 01 februari 2025
2715e
    98
35 Expert
Om 2715e
    Kapten
Mina båtar
  • Båtens namn
    Chardonnay
  • Bild
  1. Det är vanligt att tanken är av rostfritt men tyvärr inte syrafast rostfritt. Jag fick byta min förra vintern för det blev små porer i tanken som gjorde att det luktade. Nu har jag syrafast tank.
  2. Man skall vara försiktig med Brakecleaner, ångorna är explosiva. Känner till en båt som blev skrot efter en sådan tvätt.
  3. Förmodligen har du Optima Batterier. Ladda dygnet före resan är bra.
  4. Kan vara likriktaren i generatorn som pajat. Byt generator med andra motorn eller om det går att plocka bort remmen utan att något annat slutar funka. Kan också vara jordfel någon stans.
  5. När man likriktar en sinusvåg blir spänningen 1,4 x spänningen på sinusvågen. Så det kan bli för hög spänning till batteriet.
  6. En snipa som skulle passa dig som jag har haft i många år är en Marex 32 Friendship, den uppfyller dina krav men spricker tyvärr på budgeten.
  7. Det jag har råkat ut för är att tanken var av rostfritt och inte syrafast rostfri och med tiden rostar det hål när man använde saltvatten till spolning. Numera har jag syrafast tank.
  8. Ja du skall ha kvar Dynastarten som startmotor hällst med två remmar och en lång rem till generatorn som går på svänghjulet utan extra remskiva i detta fall. Remmen går på svänghjulet på den breda plana ytan utan spår. Den hoppar inte av om generatorn är rakt monterad.
  9. Om det är en MD2 så går det att montera en växelströmsgenrator, det har jag gjort på min första båt. Fick tillverka egna fästen och satte generatorn vid startveven och remmen fick gå på svänghjulet utan något kilspår. Funkade i många år tills jag bytte båt.
  10. Jag föredrar rostfri tank och det bör också vara syrafast rostfritt annars går det hål med tiden. Håller just på att byta ut en vanlig rostfri tank som har börjat svettas i porer så nu blir det syrafast.
  11. En sak jag råkade utför på mitt elverk var att mässingshyllsan i inpellern hade lossnat från gummit så inpellern snurrade inte, endast mässinghyllsan snurrade.
  12. Tror inte att det är någon fara, har du provat att belasta motorn i sjön någon gång.
  13. En diesel på tomgång tar lång tid att få upp i temperatur, den avger inte samma värme som en bensinmotor. Verkningsgraden på en diesel är bättre och där med mindre värme.
  14. Nu såg jag en bild på nätet hur det ser ut i motorummet med 61or. Det ser riktigt trångt ut och soffan närmast köket måste bort.
  15. Hej! Jag har en Storebro 340 biscay med TAMD 60c, jag har inte plockat isär det du vill göra men tycker att det borde räcka att plocka bort det upphöjda golvet under bordet och durkluckorna. Det blir trångt men det borde gå. Det kan vara så att våra maskiner skiljer sig åt en del som avgör om det funkar.
