måndag 27 januari 2025
ErikBergman
    3
Om ErikBergman
  1. Hej, Har du något tips på var man kan köpa en elpump? /Erik
  2. Hej, Var nere i båten idag och tänkte prova att vrida pumpen lite men en av de tre muttrarna sitter lite taskigt till så jag måste skaffa en special-nyckel för att få loss den. Jag blev också lite tveksam till om jag verkligen ska göra som du säger för det är en packning mellan pumpen och pumphållaren. Är det inte risk att den går sönder om man lossar och vrider? Motorn ryker inte vit rök, däremot lite blå rök, vet inte om det är normalt på en sån här gammal motor? /Erik
  3. Jag har en IW25 med en MD21, problemet är att den går dåligt under 1000 rpm det skakar jättemycket så jag undviker att köra motorn under 1100 rpm. Jag har lämnat in spridarna på kontroll och de var OK, kompressionsprov också OK. Motorn går annars bra på alla varvtalsområden över 1100. Är det någon som har något tips på vad det kan vara för fel ?
