lördag 22 februari 2025
SeaRayeller
    61
Allt postat av SeaRayeller
  1. Bytte du olja i "rattnavet" och/eller oljebehållaren i motorrummet?
  2. Har du DPH drev? Hur tömde du systemet på all olja?
  3. Mina styrkolvar sitter på utsidan, i vattnet och det är i tätningen vid kolven som det läcker. Du skymtar behållaren för oljan till vänster, ovanför tilt-pumpen i vänstra nedre hörnet, strax ovanför (styrpumpen?), bild 3. Behållaren är kopplad till servopumpen på motorn. Min uppfattning var att detta är ett system men du menar att det är två olika system som sitter ihop men delar inte olja?
  4. Tack för svaret! Så om jag har vatten i oljan, i oljebehållaren i motorrummet, så behöver jag inte byta oljan uppe vid ratten? (har bara en styrplats).
  5. Hej, Är det två olika hydraulsystem som inte är ihopkopplade via samma oljebehållare? Ett system för styrcylindrarna och ett för ratten? (DPH)
  6. OK, har fått vatten i min och måste tömma ur allt. Fyllde du på vid ratten?
  7. Hej, Jag behöver renovera eller byta ut min styrcylinder till mitt DPH drev. Vilket märke var det på de packningssatser som du använde vid renoveringen av dina styrcylindrar? Var det lätt att byta dessa?
  8. Hej, Hur har det gått för dig? Har du tömt systemet på all olja?
  9. Hej, Fungerar de pirat-packningssatser som finns till styrcylindrarna på DPH dreven (tidiga versionen) eller skall man köpa ny styrcylinder direkt?
  10. Hej, Jag har en läckande styrcylinder till ett av mina DPH drev. Det är vatten i oljan och jag behöver tömma systemet för att fylla på med ny olja. Hur tömmer jag all olja i styrkolvarnas system?
  11. Hej, Är det två olika hydraulsystem som inte är ihopkopplade via samma oljebehållare? Ett system för styrcylindrarna och ett för ratten?
  12. Blir spännande att följa ditt bygge😃 Vad tror du viktökningen hamnar på efter ombyggnaden? Hur mycket större kommer badbryggan att bli?
  13. Spännande! Har du skiss på hur det kommer se ut?
  14. Jag la en drivaxelbälg på altanen för fem år sedan. Den har legat utsatt för sol, kyla ect. Har inte tittat på den i år men förra året var det helt OK och mjuk i gummit.
  15. Hej, hittade du något bra ställe att handla delar till elverket?
  16. Med mycket diskmedel och joxande fram och tillbaka så kom vajrarna igenom.
  17. Hej, hur fick FU ur vajern ur slangen? Det tar bombstopp i skölden. Mutter etc är borttagna men jag får inte igenom vajern. Hur gjorde du?
  18. De ser ut som nya modellen. Så här ser den gamla, felaktiga modellen ut.
  19. Har du bilder på hur det ser ut som du kan lägga upp?
  20. JonasAx - Hur hittar jag till Princess-gruppen på Google+?
  21. Hur har det gått med bockhornen? Kommer du att byta dessa och hur gör du detta i så fall?
