p3mp
15 -
0 NeutralOm p3mp
i see i see=] struntar i att betsa nu, kör på att fernissa klart allt istället och fortsätta nästa år. tack för alla tips.
Tack för svar, Förstår vad du menar! Men tror du det kommer mörkna likt den andra gamla hyllan på bilden? Som du ser är träet mycket ljust. Kanske borde köpa en mörkare fernissa istället? Mvh. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Hej, vet inte om jag klantat mig eller ej. Men har lagt ett lager fernissa på helt ny mahogny. Går det fortfarande att betsa till en mörkare färg eller måste jag renskrapa? Fernissan är väldigt tunn, somsagt ett lager endast. Och om det fortfarande går att betsa, ska jag betsa till rätt kulör uppnås, och sedan lägga på kinesisk träolja och efter det, Fernissa vidare?. Väldigt tacksam för svar. Mvh.
Tackar för alla svar:) uppskattas grymt mycket. skall förflytta mig till mitt andra garage där jag oftast inte är, så det lär vara ganska dammfritt i luften. Har tvättat penseln ett antal gånger så ja vet att den inte är problemet.Hälla över i en annan burk har jag gjort hela tiden. Återkommer med resultat nästa vecka, Tack så länge:). EDIT; orkade inte vänta, gick ner till garaget och vattenslipade med 400 papper och fixade så allt var dammfritt,(så gott jag kunde) Gick väldigt väldigt bra på första objektet nästan absolut inge knott alls. Gick lite sämre på dem andra grejjerna, men endå bättre än dom första gångerna. Bara och förtsätta tills det blir perfekt. Men tack för alla tips, verkar ju funka hur bra som helst nu iallafall:). Måste varit slipdamm på trät och i penseln samt i rummet som gjorde att det blev som det blev. Hare bra =). Senast ändrad av p3mp | 05 oktober 2009 | 18:54
Du ska vara glad att du har sån tur, tror problemet ligger i min pensel då den inte verkade vara 100% ren men endå jäkligt ren. Knottret syns inte alls i sol eller vanligt ljus, bara i lamp ljus och om man känner över ytan.. Trädetaljerna sitter i en nordkapp 17 på insidan så är inte så jätte jätte viktiga delar som syns. Men jag får fortsätta försöka... skall endå fortsätta hela vintern med att lägga massa lager. Hare bra=).
Okej så du tror alltså det är t-röden som är problemmet. Hmm om ja inte missminner mig så tvättade jag av med limtvätt innan så jag tror inte problemmet ligger där i, skall testa tvätta med balsamterpentin istället. får se hur det funkar. Tack för tipset iallafall:).
Tjena, håller på att fernissa lite trä hemma, men vad jag än gör så blir det knottrigt. har testat med 3-4 olika fernissor nya som gamla. Just nu kör jag med le tonkinois fernissa. Har avfettat med t-röd, kört tjocka lager/tunna lager allt, får som små knott i lacken endå. penseln är riktigt fin och ren. Det enda jag INTE kört med, är klibbduk, är det ett måste? hoppas nån kan hjälpa/ge mig tips. Mvh. Senast ändrad av p3mp | 03 oktober 2009 | 17:30
Fick du det att funka? har nämligen ungefär samma sak jag ska testa. en äldre vdo mätare med en ny wema givare.
Oj, sorry. Såg inte att den va så gammal. Okej tack för svar:).
Kan man köra i vanlig fernissa i lackpistolen och lacka? ( Vet att ja måste späda ut den först). eller måste det vara en speciell fernissa? Mvh.
Hejsan, har letat överallt efter ett elschema till volvo penta aq130 Men jag hittar icke. Trodde ja skulle hitta det lätt eftersom motorn är vanlig. MEN icke sa nicke. Någon vänlig som kan posta länk/bild, vore riktigt schyst:).
Ajdå joo det har du rätt i, men det är ju ingen värstingskada direkt så kanske funkar, men är nog bättre vara på den säkra sidan. Senast ändrad av p3mp | 24 september 2009 | 23:48 Senast ändrad av p3mp | 24 september 2009 | 23:48
På bilden ser det ju ut som att du kan banka tillbaka själva skadan?. Gjorde det på min volvo penta prop, funkade fin fint:) Lycka till.
Tjena, det är inte så att det behövs olja i solex föggarna? För låg volym olja på stromberg föggarna gör så att den går oroligt osv... vet dock inte om det är samma prencip på solex. Ett annat tips är ju att rensa hela förgasaren/förgasarna kliniskt rena. Senast ändrad av p3mp | 12 september 2009 | 16:22 Senast ändrad av p3mp | 12 september 2009 | 16:24
